Zum Hauptinhalt wechseln
This iteration of Amazon's Kindle Paperwhite series was released on June 30, 2015. The Kindle Paperwhite 3rd Generation is a 6-inch, 300 PPI reading display tablet that is Wi-Fi capable. The designated model number is DP75SDI.
20 Fragen Alle anzeigen
Kindle Display zeigt Batterie Symbol mit Ausrufezeichen
Hallo, nach dem Akkuwechsel zeigt das Kindle Display ein Batterie Symbol mit Ausrufezeichen. Auch wenn ich den alten Akku wieder einsetze oder den Akku entnehme. Hilfe möglich?
LG Stefan Gunkel
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Selbes Problem...Fakten:
- Kindle läuft mit geladem Akku einwandfrei. ( habe den alten extern geladen und mittlerweile zum Test einen neuen gekauft...dieser kam mit ~50% Ladung bei mir an...Kindle lief...bis Akku leer)
- Verschiedene Netzstecker/Kabel getestet...immer selbes Problem
- Steckt man das Ladekabel ein, "pulsiert" die Ladeanzeige oben rechts im immer gleichen Rythmus (ca. 10 Sekunden "laden"...dann ca. 10 Sekunden nix...dann wieder 10 Sekunden "laden"...................)
Im Akku kommt jedoch nichts davon an.
- USB-Buchse kann meineserachtens dadurch ausgeschlossen werden, da das Kabel ja schon erkannt wird. Bei einem Wackler wäre dieses pulsieren nicht so exakt rhytmisch. Akku habe ich ja wie erwähnt ebenfalls bereits gewechselt. Stecker und Kabel mehrfach gewechselt. Bleibt also die Platinenseitige Ladeelektronik. Jemand ne Idee wonach ich da mal schauen kann? Lade-IC´s reflowen?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
stefan.gunkel wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 8,834
