Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen, Demontage- und Fehlerdiagnose-Informationen für die 4. Generation des Apple iPad mit GSM 4G LTE-Mobilfunknetz (AT&T), erhältlich mit 16, 32, 64 oder 128 GB Speicherplatz. Veröffentlicht im November 2012. Identifiziert durch die Modellnummer A1459.
Can I order LCD ribbon cable ZIF con
I was trying to replace screen and did not do enough research before I started. Thought it to be no big deal because i replaced my iphone screen so easy. I was wrong. When removing the LCD ribbon cable I broke the socket it fits into, now I feel I'm screwed. What makes me even more stupid is I didn't backup first! Is there a way to replace this part? I have a picture if that helps you vision what i destroyed. Appreciate any help. Thanks
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
@missnotfix to post a picture with your question use this guide Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
A picture would certainly help but if what I understood from your description is correct, a broken lcd connector on the logic board side, the iPad seems to be in trouble indeed. Replacement requires micro soldering skills and it's not very easy since a lot of pins hide behind delicate plastic. But please post a pic so that we'll be able to share what you see.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
will do, first thing in the morning. Thx
von
Antwort hinzufügen
Traci wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 333
