Zum Hauptinhalt wechseln
Das März 2015 Update bringt jetzt die fünfte Generation der Intel Core i5 und i7 Prozessoren in das Apple 13" MacBook Air, dadurch wird die Leistung und die Akkulaufzeit etwas verbessert.
20 Fragen Alle anzeigen
MacBook Air 2015 Screwdrivers
Welcome,
I recently wanted to clean up my Air. I bought a Power 8800c screwdriver - star 1.2x50mm star. Unfortunately, I unscrewed a little and this screwdriver didn't fit.
I don't want to buy the same thing twice, so my question is - what more does a screwdriver need? Are P5 Pentalobe or T5 Torx or Phillips #00 the ones I have? Or maybe I still need the TR8 Torx to dismantle everything?
Thank you in advance for your reply.
Greetings
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hi @giorge ,
You will mostly need the P5 Pentalobe and the T5 Torx.
The display hinges will need the T8 Torx.
The trackpad will need a Phillips #00.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
2 Kommentare:
Hey, great thanks.
In this case I already have P5 Pentalobe (1.2 mm) and don't need P5 with other dimensions (e.g. 0.8 mm)?
von
That is correct. By the way, P5 should only come in 1.2 mm. 0.8 mm pentalobe would be a P2, and 1.5 mm would be a P6.
von
Antwort hinzufügen
Gorgio Antonio wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 479
