Zum Hauptinhalt wechseln
Model A1419 / EMC 3070 / Mid 2017 / 3.4, 3.5 or 3.8 GHz Core i5 or 4.2 GHz Core i7 Kaby Lake Processor (ID iMac18,3) / Retina 5K Display. Benutze die Anleitungen des iMac Intel 27" Retina 5K Display (Ende 2014 & 2015), da das Gerät sehr ähnlich ist.
iMac 2017 2te SSD einbauen
G: Moin,
ich hatte damals meinen iMac mit einer internen M2 SSD 256 GB gekauft. Diese ist mir jetzt zu klein und ich würde gerne eine weitere 2TB 2,5” Sata Platte einbauen. Meine Vermutung ist , das kein Sata Kabel verbaut ist wie bei der Fusion Variante. Wo bekomme ich das passende Kabel her ? Ich habe den iMac noch nicht aufgemacht um schauen ob es tatsächlich nicht vorhanden ist.
mfg
Mike
E: Hello,
I bought my iMac with an internal M2 SSD 256GB. This is now too small for me and I would like to install another 2TB 2.5 "Sata disk. My guess is that no Sata cable is installed as in the fusion variant. Where can I get the right cable? I have not opened the iMac yet to see if it actually does not exist.
Kind regards
Mike
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Bem iMac 27” mid 2017 empfehle die folgende Kombination:
# Samsung EVO NVMe M.2 SSD
# Sintech NGFF M.2 nVME SSD Adapter
Das habe ich an meinem iMac 27” mid 2017 gemacht und bin echt zufrieden damit.
Mehr platz und mehr speed als herkömmliche SATA SSD’s :-)
Siehe hier:
Habe auch weitere Bilder davon auf Instagram:
https://www.instagram.com/p/Bs0loRDga6c/
https://www.instagram.com/p/Bs06bPLAz1p/
Solltest du dann überlegen zusätzlich Interne SATA HDD zu tauschen, so wie ich das gemacht habe dann geht das prinzipiel auch.
Es ist auch wirklich kein temperatur Sensor nötig.
Allerdings wirst du einen SATA Kabel kaufen müssen für deinen Logicboard wenn du keinen FusionDrive vorkonfiguriert hattest und einen 2.5” auf 3.5” HDD Rahmen.
Hoffe das hilft dir weiter.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Moin Jason,
danke für die Info, hab mir erstmal nen NAS gekauft. Solange ich noch Garantie habe werde ich die Kiste erst mal nicht öffnen.
von
Antwort hinzufügen
Mike Lehmann wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 2,329
