Blade SSD
3 Antworten 2 Punkte |
Kann ich da selber eine SSD Festplatte einbauen? |
2 Antworten 1 Punkte |
iMac 2017 no Power - Kondensator durchgebrannt |
3 Antworten 1 Punkte |
Beissender Geruch bei Betrieb |
Mikrofon: Anschluss am Mainboard |
Ersatzteile
- iMac Intel 27" (2012-2019) Adhesive Strips
- iMac Intel 27" (Late 2012-2019) SSD Upgrade Kit
- iMac Intel 21.5" and 27" (Late 2012-Early 2019) SSD Temperature Sensor
- iMac Intel 27" (Late 2012-2020) Power Supply
- PC4-19200 8 GB RAM Chip
- OWC Thunderbolt 3 Dock
- OWC Thunderbolt 3 10G Ethernet Adapter
- iMac Intel 27" (Mid 2017-2019) SSD Blade Upgrade Bundle
Werkzeuge
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Tool
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Microfiber Cleaning Cloths
- Phillips #00 Screwdriver
- Plastic Cards
- TR8 Torx Security Screwdriver
- T5 Torx Screwdriver
- iFixit 1/4" Screwdriver Bits
- iMac Opening Wheel
- Phillips #1 Screwdriver
- TR10 Torx Security Screwdriver
- iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Modelle
A1419 EMC 3070 iMac18,3 3.4 GHz, A1419 EMC 3070 iMac18,3 3.5 GHz, A1419 EMC 3070 iMac18,3 3.8 GHz, A1419 EMC 3070 iMac18,3 4.2 GHz
Aufrüstungen
Du kannst kostengünstig eine Reihe von Bauteilen am iMac Intel 27" Retina 5k aufrüsten.
- Speicher: Wenn dein iMac immer noch mit dem ursprünglichen RAM läuft, dann bringt ein Aufrüsten einen dramatischen Leistungsschub bei minimalen Kosten. Auf bis zu 64 GB (vier 16 GB Module) aufzurüsten ist einfach und sorgt für ungebremste Leistung. Beim Kauf waren 8 (Standard), 16 oder 32 GB RAM möglich.
Hintergrund und Identifikation
Der iMac 27" EMC 3070 erschien am 5. Juni 2017 und ist mit dem Retina 5K Display ausgestattet. Er kann an der Modellnummer A1419 und EMC Nummer 3070 identifiziert werden, beide sind unter dem Standfuß zu finden.
Spezifikationen
Angekündigt: 5. Juni 2017
Modellnummer: A1419
Hersteller: Apple Inc.
Betriebssystem: MacOS Sierra
Prozessoren: Bei dieser Serie von 27" iMacs sind verfügbar:
- 3,4 GHz Quad-Core Intel Core i5 (Turbo Boost 2.0 bis zu 3,8 GHz) Kaby Lake CPU (4 Threads)
- 3,5 GHz Quad-Core Intel Core i5 (Turbo Boost 2.0 bis zu 4,1 GHz) Kaby Lake CPU (4 Threads)
- 3,8 GHz Quad-Core Intel Core i5 (Turbo Boost 2.0 bis zu 4,2 GHz) Kaby Lake CPU (4 Threads)
- 4,2 GHz Quad-Core Intel Core i7 (Turbo Boost 2.0 bis zu 4,5 GHz) Kaby Lake CPU (8 Threads via Hyper Threading) und ist ein System auf Kundenwunsch.
Display: 27-Zoll (diagonal) Retina Display mit IPS-Technologie; 5120 x 2880 Auflösung mit Unterstützung von Millionen von Farben
RAM: 8 GB (2x4 GB) 2400 MHz DDR4 RAM, vier vom Benutzer erreichbare SO-DIMM-Einschübe, aufrüstbar bis 64 GB
Speicher:
- 1 TB Fusion Drive bestehend aus einer 24 GB Blade SSD und einer HDD (7200 UpM)
- 2 TB Fusion Drive bestehend aus einer 128 GB Blade SSD und einer HDD (7200 UpM) Seagate Barracuda 2 TB ST2000DM001
- 3 TB Fusion Drive bestehend aus einer 128 GB Blade SSD und einer HDD (7200 UpM)
- Dedizierte Blade SSD: 256 GB, 512 GB, 1 TB oder 2 TB NVMe/PCIe x4 (4 Lane)
Grafik:
- AMD Radeon Pro 570 mit 4 GB GDDR5 Speicher (i5 3,4 GHz)
- AMD Radeon Pro 575 mit 4 GB GDDR5 Speicher (i5 3,5 GHz)
- AMD Radeon Pro 580 mit 8 GB GDDR5 Speicher (i5 3,8 GHz oder i7 4,2 GHz)
Anschlüsse: Vier USB 3.0 Anschlüsse (USB-A), zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse (USB-C), ein SDXC-Einschub, Gigabit-Ethernet-Anschluss, Kopfhörerbuchse (ohne optischen Digitalaudioausgang)
Konnektivität: 802.11ac Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n kompatibel und Bluetooth 4.2
100%
Hier starten ›
