Zum Hauptinhalt wechseln
Model A1419 / EMC 3070 / Mid 2017 / 3.4, 3.5 or 3.8 GHz Core i5 or 4.2 GHz Core i7 Kaby Lake Processor (ID iMac18,3) / Retina 5K Display. Benutze die Anleitungen des iMac Intel 27" Retina 5K Display (Ende 2014 & 2015), da das Gerät sehr ähnlich ist.
Beissender Geruch bei Betrieb
Liebes Forum,
ich habe einen 5k, 27" iMac. Das Gerät ist nur sehr selten in Gebrauch und nie lange an. Die letzten paarmal ist mir nun aber immer ein beissender Geruch beim Betrieb in die Nase gestiegen. Als würde ein elektronisches Bauteil ein wenig rumkokeln, oder wie heißes ranziges Nähmaschinenöl ;-) Es riecht ziemlich unangenehm.
Hat jemand eventuell einen Tipp, was das sein könnte? Eventuell das Netzteil?
Ich traue mich nicht an eine Selbstreparatur (wegen des Displays-Klebers) - oder ist das alles halb so wild? Kennt jemand eventuell einen guten Shop im Umkreis Stuttgart, der einen iMac sicher und zuverlässig reparieren könnte?
Danke und viele Grüße!
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
Nach langem Zögern habe ich den iMac doch geöffnet, da der Geruch nicht besser wurde. Ich habe an jedes Bauteil meine Nase gehalten und es hat sich herausgestellt, dass das Netzteil für den beissenden Geruch verantwortlich ist. Ich habe das Netzteil getauscht und nun ist der beissende Geruch endlich weg.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Hilfreichste Antwort
Hallo @imacdonalds
hier bei iFixit gibt es hauptsächlich Hilfe zur Selbsthilfe :-)
Und auch detaillierte Anleitungen wie man das Display lösen kann.
Habe ich selbst schon gemacht. Ist total easy - mit dem richtigen Werkzeug von iFixit ist das lösen des Klebers ein Kinderspiel: iMac Opening Wheel (Du müsstest nur schauen, ob ich bei der Auswahl des Geräts zu dieser Frage das richtige Modell erwischt habe.)
Sobald das Gerät offen ist, geht die Suche nach dem Bösewicht aber erst los: ich würde nach offensichtlich defekten Bauteilen oder Schmorstellen suchen. Du kannst Dazu gerne ein Foto vom dem geöffneten iMac machen, dann gehen wir gemeinsam auf die Suche!
Cutting wheel for releasing the adhesive on some iMac models. Bild
Produkt
iMac Opening Wheel
$7.99
Bewertung 2
1 Kommentar:
Vielen herzlichen Dank für die Antwort @bentz87! Du hast Recht mit der Selbstreparatur. Meine Vergangene Erfolgsquote bei einem iPhone 6 mit iFixit-Hilfe lag immerhin bei 75 %. ;-) Bei einem so teuren Gerät ist einfach die Hemmschwelle viel höher und die Angst etwas kaputt zu machen viel größer. Danke für Deinen Hinweis, dass das Öffnen des iMac nicht allzu schwer ist. Dann gehe ich das bei Gelegenheit an. Danke auch für Dein Angebot der gemeinsamen Fehlersuche!
von
Könnte ein Staubknäul sein, das kokelt. Schon mal in die Lüftungsschlitze geblasen oder vorsichtig mit einem Blasebalg für eine Luftmatratze? So habe ich mal einen Laptop vom inneren Staub befreit und er lief wieder normal.
Bewertung 1
2 Kommentare:
Vielen Dank @MarkusW für den Tipp! Ich habe mich noch nicht getraut meinen iMac zu öffnen... das mit dem Freiblasen probiere ich in jedem Fall aus! Herzlichen Dank und viele Grüße!
von
Danke danke danke für diesen Tipp! Die Luftzufuhr war fast komplett zu - wusste nicht, dass hinter den unteren Öffnungen noch ein "Gitter" sitzt. Habe den Staub raus geblasen und der Geruch ist weg! DANKE!!
von
Antwort hinzufügen
iMacDonald's wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 196
