Zum Hauptinhalt wechseln
iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen, Reparaturhilfe einsetzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • Reparaturen sind relativ schwierig, wenn der iMac aufrecht steht und man keine iMac Reparaturhilfe verwendet. Man kann den iMac zwar auch für Reparaturen hinlegen, jedoch ist es einfacher und schneller den iMac in aufgerichtetem Zustand zu reparieren.
    • Wenn du die Reparaturhilfe aus Karton von iFixit hast, dann baue sie erst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
  2. iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Beginne an der linken Seite des Bildschirms, auf der Seite der Ein-/Aus-Taste, und schiebe das iMac Opening Tool zwischen Bildschirm und Gehäuse.
    • Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass es zu tief in das Gerät gesteckt wird. Solltest du jedoch ein anderes Werkzeug benutzen, stelle sicher, dass du es nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, Antennenkabel oder andere Komponenten zu beschädigen.
  3. iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen, Durchtrennen des Displayklebers: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen, Durchtrennen des Displayklebers: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen, Durchtrennen des Displayklebers: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze das Werkzeug wie einen Pizzaschneider - rolle es entlang der Fuge zwischen Bildschirm und Gehäuse und es wird den Schaumstoffkleberstreifen durchschneiden.
    • Achte darauf, dass du den Griff immer hinter dem Rad hinterher schiebst. Ansonsten könnte das Rad aus dem Griff herausrutschen.
    • Fahre mit dem Werkzeug entlang der linken Displayseite.
  4. iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen, Durchtrennen des restlichen Klebers: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen, Durchtrennen des restlichen Klebers: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen, Durchtrennen des restlichen Klebers: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Werkzeug um die obere linke Ecke.
  5. iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schneide den Kleber entlang der oberen linken Gehäuseseite durch.
  6. iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Mache an der Oberkante des Displays weiter.
    • Du solltest mit dem Werkzeug immer etwas durch den Teil vor- und zurückrollen, den du bereits durchgeschnitten hast, um so viel wie möglich von dem Kleber zu durchtrennen.
  7. iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fahre nun mit dem Werkzeug um die obere rechte Ecke des Displays.
  8. iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Werkzeug entlang der rechten Gehäuseseite abwärts.
  9. iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schneide den Rest des Klebers an der rechten Seite des Gehäuses bis ganz nach unten durch.
    • Jetzt solltest du das Werkzeug noch einmal zurück um das Gerät schieben, um so viel wie möglich von dem Kleber durchzuschneiden.
  10. iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen, Display abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen, Display abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen, Display abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Das Opening Tool hat schon den größten Teil der Arbeit erledigt, jedoch klebt der Bildschirm immer noch etwas am Gehäuse. Eine Plastikkarte ist nötig, um noch den letzten Rest an Kleber zu lösen.
    • Lege den iMac mit der Oberseite nach oben auf einen Tisch.
    • Beginne an der oberen rechten Ecke des iMacs und schiebe eine Kunststoffkarte zwischen Bildschirm und Gehäuse.
    • Sei vorsichtig und stelle sicher, dass du die Karten nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, Antennenkabel oder andere Komponenten zu beschädigen.
  11. iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Verdrehe die Plastikkarte leicht, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern. Trenne allen Kleber in der Nähe der Ecke auf.
    • Zu viel Kraft kann das Display zerbrechen. Arbeite vorsichtig. Versuche nicht, den Spalt mehr als 6 mm breit zu machen.
  12. iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Höre vor der iSight Kamera auf, den Kleber durchzutrennen. Ansonsten besteht die Gefahr, sie zu beschädigen.
    • Schiebe die Karte in Richtung der Bildschirmmitte, um den Rest des Klebers durchzutrennen.
  13. iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Karte zurück in die Ecke des Bildschirms und lasse sie dort stecken, um zu verhindern, dass der Kleber wieder anhaftet.
  14. iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine zweite Karte in den Spalt zwischen Bildschirm und Gehäuse in der oberen linken Ecke.
  15. iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Drehe die Karte leicht, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern.
    • Genau wie an der anderen Seite, bewege die Karte nur langsam, damit der Kleber genügend Zeit hat, um sich zu lösen, und das Glas nicht überbeansprucht wird.
  16. iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Plastikkarte in Richtung Mitte und höre wieder vor der Mitte auf, um die iSight Kamera nicht zu beschädigen.
  17. iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Karte wieder an die obere, linke Ecke und lasse sie dort stecken.
  18. iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Setze die Karten, wie im Bild gezeigt, nahe an den Ecken ein und drehe die Karten leicht, um den Abstand zwischen Gehäuse und Bildschirm zu vergrößern.
    • Wenn Teile des Bildschirms sich nicht zu lösen scheinen, dann nimm eine weitere Karte, um in diesen Bereichen den Kleber ein weiteres Mal durchzutrennen.
    • Beginne, die obere Seite des Bildschirms vom Gehäuse abzuheben.
    • Hebe den Bildschirm nur einige Zentimeter an. Er ist immer noch durch Daten- und Versorgungskabel mit dem iMac verbunden.
  19. iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Während du den Bildschirm mit einer Hand nach oben hältst, trenne mit der anderen Hand das Versorgungskabel ab, welches zum Bildschirm führt.
    • Hebe den Bildschirm so weit an, dass du genug Platz hast, um an den Anschluss zu kommen, jedoch nicht so weit, dass du das Kabel dehnst und den Anschluss beanspruchst (~20cm).
  20. iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Klappe die Metalllasche am Anschluss des Bildschirm-Datenkabels um.
    • Trenne das Displaydatenkabel ab.
    • Dies ist ein empfindlicher Anschluss, der relativ leicht beschädigt werden kann. Ziehe das Kabel gerade zur oberen Kante des iMacs aus dem Anschluss heraus.
  21. iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen, Display anheben: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen, Display anheben: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebe den Bildschirm soweit an, dass er fast senkrechte ist.
    • Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Bildschirms, der den Bildschirm wie eine Art Scharnier mit dem Gehäuse verbindet. Klappe den Bildschirm einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.
  22. iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen, Restlichen Kleber entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen, Restlichen Kleber entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen, Restlichen Kleber entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Berühre auf keinen Fall die Lötpunkte auf der Rückseite des Netzteils und die Zuleitungen der Kondensatoren. (Rote Markierung)
    • Fasse die kleine Lasche am Ende eines der Klebestreifen am unteren Displayrand an und ziehe sie zur Oberkante des Displays hin, so dass er sich ablösen.
    • Wiederhole diesen Schritt für den anderen Klebestreifen und entferne ihn.
    • Wenn einer der Klebestreifen reißt, bevor du ihn ganz ablösen kannst, dann musst du den restlichen Streifen mit einer Plastikkarte durchtrennen.
  23. iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Sei vorsichtig bei der Handhabung des Bildschirms. Er ist groß, schwer und aus Glas. Die Kanten des Displays sind zerbrechlich. Vermeide es, ihn an den Ecken hochzuheben.
    • Hebe den Bildschirm aus dem Rahmen nach oben und entferne ihn anschließend aus dem iMac. Lege das Display auf eine flache und weiche Oberfläche mit dem Bildschirm nach unten.
    • Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, den Bildschirm langsam anzuheben, um den Rest des Klebebandes zu lösen.
    • Nachdem der Kleber durchschnitten worden ist, kann er nicht mehr zu Verkleben des Displays verwendet werden. Folge dieser Anleitung, um nach der Reparatur die Klebestreifen zu ersetzen, welche das Display am rückseitigen Gehäuse befestigen.
  24. iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen, Untere Halterung entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen, Untere Halterung entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die neun 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Halterung befestigt ist.
    • Möglicherweise musst du die Display-Schutzfolie an der Unterkante des Gehäuses abziehen, um an die Schrauben heranzukommen.
  25. iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere Halterung (auch "Kinnriemen" genannt) aus dem iMac-Gehäuse.
    • So wird die untere Halterung wieder eingebaut:
    • Lege die Halterung diagonal ein.
    • Drehe die Schraube ganz rechts wieder teilweise hinein, so dass sie zwar die Halterung hält, diese sich aber noch drehbar bleibt.
    • Schwenke die linke Seite der Halterung nach unten, bis sie horizontal in ihrer ursprünglichen Position ist.
    • Beginne an der Schraube ganz links und ziehe die Schrauben fest.
  26. iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 10 mm Torx T10 Schrauben.
  27. iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Ziehe das linke Lautsprecherkabel aus dem Anschluss heraus. Achte darauf, den Stecker gerade aus dem Anschluss auf dem Logic Board zu ziehen.
    • Entferne das Kabel aus der Lücke zwischen der Festplatte und dem Logic Board.
    • Wenn die Lücke zwischen der Festplatte und dem Logic Board für das Lautsprecherkabel zu schmal ist, trenne es und lasse das Kabel an Ort und Stelle.
  28. iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, keine Lötverbindungen auf der Rückseite der Stromversorgung zu berühren. Kondensatoren können genug aufgeladen sein, um dir einen gefährlichen Schock zu verpassen.
    • Verwende einen Spudger, um den Netzstecker aus der Buchse auf dem Logic Board zu trennen.
  29. iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Hebe den linken Lautsprecher gerade nach oben hoch, bis das Kabel zur Einschalttaste frei liegt (ca. 13 mm).
  30. iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Netzkabelkabel vorsichtig aus der Nut des linken Lautsprechers.
  31. iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Hebe den linken Lautsprecher gerade nach oben und entferne ihn vom iMac.
    • Wenn die Lücke zwischen der Festplatte und dem Logic Board zu schmal war, um das Lautsprecherkabel vorhin freizulegen, ziehe es vorsichtig frei, während du den Lautsprecher entfernst.
    • Ziehe an das Ende vom Konnektor während du den Lautsprecher entfernst, um den Kabel unter der rechten Abdeckung der Festplatte zu ziehen.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
222.573 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 2,164
