Zum Hauptinhalt wechseln
Das iPhone 6 Plus mit dem 5,5 Zoll Display ist die größere Version des iPhone 6 und seit dem 19. September 2014 auf dem Markt.
1510 Fragen Alle anzeigen
Toucheingaben sporadisch ungenau seit Displaytausch
Nach einem Displaywechsel scheint zwar alles zu funktionieren - der Kunde sagt jedoch, dass Toucheingaben manchmal ungenau sind und ab und zu das Display selbstständig Buttons drückt.
Das Display selbst zeigt keine Striche oder sonst was an.
Jemand eine Idee?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
Hallo Community,
Ich konnte das Problem beheben indem ich ein anderes Display eingebaut habe. Offensichtlich war mein Ersatzteil tatsächlich beschädigt. Im selben Zug haben wir auch gleich den Akku getauscht um den Kunden zu für die Unannehmlichkeiten zu entschädigen.
@patnano Wir verbauen keine Aftermarket Teile, sondern nur AAA+ bzw. OEM. Unser Lieferant hat uns anstandslos das Teil ausgetauscht. Bisher hatten wir auch nie Probleme mit Teilen von unseren Lieferanten. Ich würde mich dennoch sehr freuen, wenn du mir per Nachricht (sofern das hier möglich ist?) eure Firmendaten zukommen lassen könntet. Vielleicht ergibt sich ja im Sinne von B2B einmal etwas oder wir können etwas für euch tun, was Ersatzteile angeht. Danke für deine Hilfe.
@drigaaz Vielen Dank auch für deine Unterstützung.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Es gibt offiziell keine OEM LCDs, da Apple dies untersagt. Es gibt nur 2 Möglichkeiten
1. Entweder du verbaust refurbished Einheiten aus Shenzen ....
2. Oder aber du verbaust refurbished Einheiten, die in Deutschland refurbished wurden, ansonsten ist OEM und AAA+ nur eine wertlose Möchtegern-Klassifizierung.
Falls beides nicht zu trifft, dann verbaust du definitiv Copys mit separatem Digitizer. Ab dem Iphone 7 sind ausnahmslos alle verfügbaren Copy Screens nicht mit dem ori Retina Panel zu vergleichen, vom Backlight ganz zu schweigen. Spätestens ab dem 7er ist für jemand, der sein IPhone lieb hat eine Reparatur bei Apple mit Wartezeit oder bei einem Refurbisher bzw. jemandem der Oris von diesem bezieht oder aus Shenzen importiert, die einzige Alternative für brauchbares Ergebnis. Vor allem brauchst keine Angst vorm nächsten IOS Update zu haben. Ab dem 7er sollte der Inhalt des ICs, im Falle eines Komplettwechsels der Einheit, definitiv auf das neue Übertragen werden.
#nanonrepairs
von
Ergänzend noch. Schreib mir bei Insta @nanorepairs mal ne Nachricht. Hier scheint es keine Wege zu geben direkt zu kommunizieren. Denke schon, dass einer Zusammenarrbeit nichts im Wege steht. Refurben viel für Repairstores, die Wert auf Qualität legen. Die meisten in unserer Region verbauen leider größtenteils Chinaböller zu Kampfpreisen, so dass unsere Kunden eher im Süden Deutschlands zu finden sind. Just leave a message and lets see whats possible ;)
von
Hilfreichste Antwort
Moin.
Zunächst solltest du definitiv ne andere Displayeinheit ranhängen. Nur so kannst du einen Fehler deines LCDs eingrenzen. Touch Desease ist eine Krankheit des 6+, das bedeutet aber nicht, dass man jeden Fehler auf den IC zurückführen muss. Für mich klingt das eher nach nem billigen Aftermarket Screen. Am besten ne refurbished Einheit verbauen. Sollte das nicht helfen, dann muss der entsprechende IC ersetzt werden. Ein Reflow schafft maximal nur kurzfristig Abhilfe. Da hilft nur Reball bzw. Austausch. Für ne IC Reparatur melde dich. Wir haben auch refurbished Ori Panels, da wir selber aufbereiten ;)
Bewertung 1
1 Kommentar:
Bitte siehe meine Antwort oben.
von
Hallo Hugo Stiglitz,
die iPhone 6 Plus/iPhone 6s Plus sind sehr empfindlich.
Hier ist es oft der Fall dass der Touch IC defekt ist. Dieser müsste folglich instand gesetzt weren.
Danach könnte der Fehler behoben sein.
Bewertung 0
3 Kommentare:
Okay. Naja ich hatte schon mehrere Reparaturen und bin eigentlich immer übersorgsam damit. Wieso sollte plötzlich die TouchIC defekt sein?
Ich hätte vorgeschlagen, zuvor noch ein anderes Display zu probieren sowie einen neuen Akku (Akku deshalb, da ich dadurch ein solches Problem schon einmal beheben konnte). Kann der Fehler auftreten, wenn die Connectoren verschmutzt sind?
Bin für jeden Rat dankbar :-)
von
Ja sicher kann das vorkommen wenn der Connector verschmutzt ist.
Bei einem defekten Touch-IC heißt es nicht, dass derjenige Schuld hat, der es repariert. Hier reicht die kleinste Biegung im Gerät um ein unnormales Verhalten zu verursachen.
Wie du selber schon sagst, solltest du aber auch mal ein neues Display versuchen - wenn der Fehler behoben ist, weißt du, dass es am Display lag. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, dann kannst du vom IC ausgehen.
von
Alles klar. Eine Sache noch - kennst du jemanden, der eine TouchIC im Fall der Fälle reparieren kann? Wir haben leider nicht das entsprechende Equipment dafür...
von
Antwort hinzufügen
Hugo Stiglitz wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 1
Letzten 7 Tage: 2
Letzten 30 Tage: 7
Insgesamt: 670
