Zum Hauptinhalt wechseln
2.4GHz, 2.7GHz, oder 2.8GHz quad-core Intel Core i7 Prozessor (mit Turbo Boost bis zu 3,8GHz) mit 6MB geteiltem L3 Cache.
MacBook Pro Display geht an zeigt aber kein Bild...
Hallo zusammen,
ich habe ein „Standard“ Problem mit meinem MacBook Pro und finde leider unter den 1000den Foren keine Lösung.Zu meinem Problem:
Beim Drücken des Ein-Knopfes ertönt der Startgong das Laufwerk ist zu hören und der Display geht an. Jedoch ist da schon das Problem. Auf dem Display wird nichts angezeigt es ist nur leicht grau beleuchtet. Wenn ich den Ausschalter gedrückt halte blitzt der Display kurz weiß auf. Einen PRAM reset habe ich gemacht und alle Tastenkombinationen die man im Internet finden kann ausprobiert. Jetzt zu meiner Frage:
Hatte jemand das Problem schon? Wenn ja liegt ein Hardwarefehler vor? Und ist der Fehler eher auf die GPU, CPU oder auf die Verkabelung zum Display zurückzuführen.
Es ist wahrscheinlich schwer das für jemanden einzuschätzen aber bitte einfach fragen ob noch weitere Infos benötigt werden.
Vielen Dank schonmal.
liebe Grüße
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
3 Kommentare:
Hallo, hast du "zufälligerweise" noch einen Monitor, den du an dein Mac-Book anschließen kannst? Vielleicht lässt sich schon dann etwas mehr sagen.
Gruß
von
Danke für deine Nachricht. Ich hab jetzt einen Thunderbold auf HDMI Kabel bestellt. Ich hoffe es kommt morgen damit ich es testen kann und melde mich dann ob oder ob er kein Bild anzeigt.
von
So hab jetzt nachgeschaut und nein leider kommt kein Bild über HDMI ein Signal kommt an aber es wird nichts angezeigt.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hm, dann schau doch mal hier:
https://www.heise.de/tipps-tricks/Macboo...
Punkt 7. !
Aber was meinst du mit “Signal kommt an”???
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Michael Thomas wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 665
