AirPort Karte
1 Antwort 0 Punkte |
Der Ton geht nicht mehr |
MacBook Pro Display geht an zeigt aber kein Bild... |
Ist der gelieferte Austauschakku der richtige? |
Nach Batterietausch wird Batterie nicht erkannt |
Dokumente
Ersatzteile
- Apple MagSafe 2 AC Adapter
- MacBook Pro 15" Retina (Mid 2012-Early 2013) Battery
- MacBook Pro Retina (2012-2015) Lower Case Screw Set
- MacBook Pro Retina (A1425, A1502, and A1398) Plastic Feet
- MacBook Pro 15" Retina (Mid 2012-Mid 2015) Right Speaker
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- MacBook Pro 15" Retina (Mid 2012-Mid 2015) Keyboard Backlight
- MacBook Pro 15" Retina (Mid 2012-Mid 2015) Left Speaker
Werkzeuge
Modelle
A1398 (EMC 2673 MacBookPro10,1) 2.4 GHz, A1398 (EMC 2673 MacBookPro10,1) 2.7 GHz, A1398 (EMC 2673 MacBookPro10,1) 2.8 GHz
Hintergrund und Identifizierung
Das Retina MacBook Pro Design wurde erstmals 2012 eingeführt. Ein Jahr später, am 13. Februar 2013, veröffentlichte Apple das Retina MacBook Pro Anfang 2013 mit einem inkrementellen Update der Prozessoren und einer Erhöhung der Arbeitsspeicherkonfiguration in der Basisausstattung. Dieser Laptop unterstützt offiziell macOS 10.15 Catalina, jedoch nicht macOS 11.0 Big Sur.
Um seinem neuen „Retina“-Branding gerecht zu werden, verfügt das 15" Retina MacBook Pro über ein Display mit 2880x1800 Pixeln. Dieser Bildschirm wird von integrierter Intel-Grafik und einem Nvidia-Grafikchip angesteuert. Der Computer wechselt je nach Aufgabe zwischen der integrierten und der dedizierten (Nvidia) Grafik.
Jede Version des Laptops enthält einen Intel Quad-Core-Prozessor mit 2,4 GHz, 2,7 GHz oder 2,8 GHz. Beim Kauf kann der Computer mit 8 GB oder 16 GB Arbeitsspeicher ausgestattet werden, aber diese Wahl kann später nicht mehr aufgerüstet werden. Der Akku ist zudem mit dem Gehäuse verklebt, was den Austausch schwieriger macht als bei früheren Versionen des MacBook Pro.
Um dein MacBook Pro zu identifizieren, schau auf die Unterseite des Laptops. Die Seriennummer ist in kleiner Schrift aufgedruckt, und du kannst Apples Seriennummernsuche verwenden, um dein genaues Modell zu finden. Für weitere Informationen über die genaue Hardware klicke auf das Apple-Symbol oben links auf dem Bildschirm und wähle „Über diesen Mac“. Dieses MacBook Pro ist die Version 10,1 und hat die Modellnummer A1425, aber diese Nummern werden auch für das 15" Modell von 2012 verwendet.
Spezifikationen
Display
- 2880x1800 Pixel
- 220 ppi
- 16:10 Seitenverhältnis
- Kann zwei externe 2560x1600 Displays über die Thunderbolt-Anschlüsse unterstützen
Prozessor
- Intel Core i7
- 2,4 GHz Quad-Core (Turbo bis 3,4 GHz)
- 2,7 GHz Quad-Core (Turbo bis 3,7 GHz)
- 2,8 GHz Quad-Core (Turbo bis 3,8 GHz)
Grafik
- Intel HD 4000
- Nvidia GeForce GT 650M
Speicher
- 256 GB, 512 GB oder 768 GB
- SATA III SSD
Anschlüsse
- Zwei USB 3.0-Anschlüsse
- Zwei Thunderbolt-Anschlüsse
- HDMI-Anschluss
- 3,5 mm Kopfhörerbuchse
Drahtlos
- 802.11a/b/g/n WLAN (2,4 GHz und 5 GHz)
- Bluetooth 4.0
Stromversorgung
- 95 Wh Akku
- Laden über MagSafe 2
Zusätzliche Informationen
Apple Support: MacBook Pro 15” Anfang 2013 Spezifikationen
EveryMac: MacBook Pro 15” Anfang 2013 Spezifikationen
MacBook Pro (Retina, 15-Zoll, Mitte 2012–Mitte 2015) Service-Verfahren
100%
Hier starten ›
