Zum Hauptinhalt wechseln
2.4GHz, 2.7GHz, oder 2.8GHz quad-core Intel Core i7 Prozessor (mit Turbo Boost bis zu 3,8GHz) mit 6MB geteiltem L3 Cache.
Nach Batterietausch wird Batterie nicht erkannt
Hallo liebes Team,
Ich habe bei meinem Mac Pro die Batterie getauscht, jedoch habe ich sie herausbekommen ohne alles zu zerlegen, also ich hab nur die Batterie abgesteckt und herausgenommen. Danach habe ich die neue hineingegeben, angesteckt und die ganze Nacht angesteckt gelassen. Heute hab ich den Computer eingeschalten und es zeigt mir in den Systemeinstellungen keine installierte Batterie an. Der Laptop funktioniert nur am Ladegerät.
Ich stehe ein bisschen auf der Leitung, da ich ja nichts weiteres gemacht hab, als die alte abgesteckt und die neue an? Was kann denn der Grund sein, dass die Batterie nicht erkannt wird?
Bin dankbar für jeden Hinweis!
LG Dani
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Hallo Dani,
bitte kontrolliere noch mal, ob der Stecker des Akkus auch wirklich satt in der Fassung sitzt oder vielleicht doch etas schräg?! Einfach noch mal abstecken und neu aufstecken... Und vielleicht noch am Rande: Du hast die Batterie exakt für dieses MBP gekauft und nicht irgendeine ähnliche? (Die Steckerbelegungen könnten anders sein!)
Grüßchen
Georg
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Du schreibst: “… jedoch habe ich sie herausbekommen ohne alles zu zerlegen …”
Bist Du nach dieser Anleitung vorgegangen?
https://de.ifixit.com/Anleitung/MacBook+...
Wenn Du eine “Abkürzung” genommen hast, und den Akku einfach irgendwie raus genommen hast, kann es durchaus sein, dass Du dabei etwas beschädigt hast. Dann ist nicht nur der Akku sondern auch …? …? …? defekt.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
I brought it to a store and they found out that the battery was actually broken. Thanks though for the answer.
von
Antwort hinzufügen
Dani wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 261
