Zum Hauptinhalt wechseln
The SVE15112FXS model was released by Sony in 2012 and operates using Windows 7. This E Series laptop is designed for work, school, or leisure.
2 Fragen Alle anzeigen
Warum habe ich Bunte striche auf mein bildschirm?
Hallo
seit ein paar tagen habe ich das problem dass auf meinem bildschirm bunte striche Punkte usw sind.
Egal was ich machen surfen spiele spielen.
danach stürzt es ab kommt ein bluescreen und es fährt neu hoch
An was kann es liegen?
Mit freundlichen Grüßen
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Moin.
Wann wurde dieses Gerät zuletzt geöffnet und gereinigt? Die Vermutung liegt nahe, dass es ein Problem der GPU gibt und zwar in den allermeisten Fällen ein thermisches! Lade dir eins der dutzenden monitoring Tools herunter und versuche damit die Temperaturen auszulesen und zu protokollieren. Ergebnis anschließend hier posten.
Aufgrund der Architektur der Geräte ist die Abwärmezirkulation bei Lappis leider sehr häufig ein Problem. Hinzu kommt, dass viele ihren Lappi schön mit ins Bett nehmen, aufm Sofa auf der Wolldecke usw und ihm so die Luft zum Atmen nehmen. Im Laufe der Zeit sammelt sich Staub und Schmutz im Gerät bzw verstopft und behindert die Luftzirkulation, so dass die Abwärme sich im Gerät staut. Folgen sind Hitzetod der Komponenten. Insbesondere die GPU hat je nach Anwendung gut zu werkeln und verursacht dementsprechend hohe Verlusteistung= Wärme. In der Regel bei diesen Geräten auch nur Wärmeleitpads und keine vernünftige Paste verwendet. Beides kann nicht für die Ewigkeit einen guten Transport der Abwärme gewährleisten. Die Pads trocknen relativ schnell aus. Auch Lagerschäden der Lüfter (sind hörbar) oder komplette Ausfälle sind ebenfalls eine Folge der Umstände.
Vorgehen in deinem Fall:
Temperaturen prüfen mittels Tools und zur Not mal fühlen, ob das Gerät ungewöhnlich warm wird
(wenn der Lüfter permanent auf Volldampf läuft= Indikator)
Treiber der GPU auf den neuesten Stand bringen, um ein Problem damit auszuschließen
Gerät öffnen und von Staub und Schmutz befreien und im gleichen Zug die Wärmeleitpads mit was vernünftigem Ersetzen (BITTE NUR SELBER DURCHFÜHREN, WENN DU WEI?T WAS DU TUST!!!! ANSONSTEN JEMANDEM ÜBERLASSEN DER AHNUNG DAVON HAT!!!!)
Deine Kiste ist aber ziemlich easy zu öffnen. Kommst gut von unten ran und gibt eigentlich keine Stolperfallen. Unter Abdeckung entfernen und du solltest an alles rankommen soweit.
Gutes gelingen, bei Fragen, einfach schreiben. LG Patrick
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
The PhoeniX wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 67
