Zum Hauptinhalt wechseln
Model A1286. Veröffentlicht im Februar 2011 / 2,0, 2,2, oder 2,3 GHz Quad-Core Intel Core i7 Prozessor
Maus hängt nach kurzer Zeit
Hallo,
ich habe ein Problem mit meinem McBook Pro Anfang 2011 .
Wenn ich das Macbook hochfahre funktioniert erst alles ganz normal ,
nur nach kurzer Zeit fängt die Maus an zu hacken .
Was kann dies sein ?
Habe das System schon neu aufgesetzt und auch den PRAM-Rest habe ich schon gemacht .
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen .
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo Oliver,
ich denke mal dass du dich mit der Maus auf das eingebaute Trackpad beziehst.
Den Fehler den du beschreibst hatte ich bei meinem 13” Modell schon einige male.
Bei mir war das Problem dass mein Netzteil am Netzstecker keinen Schutzkontakt hatte(Bild zu dem Stecker(https://www.appleladen.ch/images/stories...)).
Bei einem Kabel mit Schutzkontaktstecker (Bild zu dem Stecker(https://www.hornbach.de/data/shop/D04/00...)) trat dieses Problem bei mir nicht mehr auf.
Versuche doch einfach mal, ob das bei dir funktioniert.
Ansonsten kann es auch daran liegen, dass du vielleicht ein nicht-Original Apple Netzteil verwendest (falls dies der Fall ist).
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Oliver wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 106
