Zum Hauptinhalt wechseln
Die Xbox Spielkonsole der dritten Generation von Microsoft kam am 22. November 2013 auf den Markt;
Warum schaltet sich meine Xbox One ständig ein und aus, während der Se
Diese Frage hat im englischen Antworten-Forum sehr viel Beachtung gefunden. Daher haben wir die Frage sowie einen Überblick über die relevantesten Antworten für unsere deutschsprachigen Community-Mitglieder zusammengestellt:
Meine Xbox schaltet sich ständig ein und aus, wenn ich den Power Button drücke. Sie piept ein paar Mal und schaltet sich ein. Der grüne Bildschirm erscheint und sie schaltet sich dann wieder aus. Das Lämpchen am Netzteil leuchtet weiß auf und wird dann beim Ausschalten orange.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Wenn sich deine Xbox One einfach abschaltet ist sie entweder überhitzt oder es gibt ein Problem mit dem Netzteil.
Setze dein internes Netzteil zurück, vielleicht löst das das Problem:
Die Xbox One S und die Xbox One X verfügen über ein internes Netzteil, das weltweit in allen Regionen funktioniert. Wenn sich deine Konsole nicht einschalten lässt, reicht unter Umständen ein einfaches Power Reset. Häufig sind Probleme mit dem Netzteil eine Folge von Stromstößen, da in diesem Fall das Netzteil zurückgesetzt wird.
So wird ein Reset bei einem internen Netzteil durchgeführt:
  • Ziehe das Stromkabel von der Konsole ab.
  • Warte 10 Sekunden lang.
  • Stecke das Kabel wieder ein und drücke den Xbox Button vorne auf der Konsole.
Wenn das nichts gebracht hat, kann es sein, dass dein Netzteil mit Staub oder Schmutz verstopft ist und deshalb überhitzt.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
4 Kommentare:
Hallo,
ich habe ein ähnliches Problem. Wenn ich meine Xbox One X mit dem Button vorn an der Konsole (über Controller keine Funktion) einschalte, ertönt kurz ein Signal, der Button leuchtet kurz auf und die Box schaltet sich sofort wieder ab. Ein Power Reset hat keinen Erfolg gezeigt, daraufhin wurde eine Diagnose erstellt und das Netzteil vermutet. Dieses wurde jedoch ohne Erfolg getauscht. Auch mit neuem Netzteil das selbe Problem.
Ist hier ggf. das Mainboard hin? Kann ein defektes Netzteil das Mainboard beschädigt haben? Lohnt sich die Reparatur, wenn möglich?
Vielen Dank,
Peter
von
@petero56109 hast du alle anderen "Reinigungsarbeiten" schon hinter dir? Den Lüfter reinigen, die Wärmeleitpaste und die Wärmepads ersetzen? Ich würde erst all das mal machen, bevor ich ans Motherboard selbst gehen würde.
von
Hallo, danke für die Antwort.
Das Netzteil ist auf jeden Fall defekt und muss getauscht werden. Neben Messungen hört man auch die nicht gesunden Geräusche, die es macht.
Die Reinigung der Box ist gemacht.
Nur um weiter zu testen, müsste ich in ein neues Netzteil investieren und wenn dann die Wärmeleitpaste und der Tausch der Pads nix bringt, dann wird es wohl eine Kostenfalle. Der Gesamtaufwand und die Kosten rechnen sich dann wohl nicht mehr, leider. Sehe ich das richtig?
VG, Peter
von
@petero56109 ich hatte das so verstanden, dass du das Netzteil schon ersetzt hast. Je nachdem, wo du das Netzteil kaufst, liegt das für eine Xbox One X zwischen 15 und 50 Euro. Eine "neue" Xbox One X wirst du vielleicht ab 180 bekommen. Musste selbst entscheiden, ob es das Risiko wert ist.
von
Hallo meine XBox geht bei einschalten immer an und dann geht sie nach 3 Sekunden aus und das mindestens 4 mal hintereinander. Was kann ich dagegen tuhen muss ich sie mal in Reparatur oder Servis bringen oder mir eine neue kaufen?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Wenn dir die Tipps oben nicht weitergeholfen haben, dann wäre es auf jeden Fall sinnvoll, wenn du mal bei einer Reparaturwerkstatt fragst, bevor du eine Neue kaufst. Du kannst auch probieren, ob dir jemand im Repair Café in deiner Nähe weiterhelfen kann: https://www.repaircafe.org/de/besuchen/
von
Antwort hinzufügen
Community Helferlein wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 10,796
