Zum Hauptinhalt wechseln
Die Neuauflage des Apple 13" MacBook Air von April 2014 wurde mit Dual-Core i5 und i7 Prozessoren aufgefrischt. Die Akkulaufzeit wurde etwas verbessert.
313 Fragen Alle anzeigen
Does not power on, after water spilled
Hi
My macbook air does not turn on after water spilled
But it does turn on when plugged in and he is charging the battery, i can then unplugged the charger and use the computer, but then again the sound card seems to be missing!
but when i shutdown and try again same problem
NB: when i power on with charger plugged in, the charging lights turn off and on again with orange light come again
i tried to clean it motherboard with alcohol with no luck
any ideas?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Sounds like you have a damaged I/O board, where you find the first stage of power supply and audio IC. That part surely needs replaced, but luckily it’s not a very expensive part. Check the ribbon cable too to make sure all pins are still clean and shiny..if you see any charred pin replace the cable too. Here’s the guide for parts replacement:
MacBook Air 13" Anfang 2014 I/O Board austauschen
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Hello Try Resetting The PRAM https://support.apple.com/en-us/HT204063
You might also want to buy this if reseting PRAM doesnt get any sound MacBook Air 13" (Mid 2011-2017) Right Speaker
MacBook Air 13" (Mid 2011-2017) Right Speaker Bild
Produkt
$9.99
Bewertung 0
1 Kommentar:
The OP mentioned the system can't find the audio card..replacing the speaker won't likely make any difference.
von
Antwort hinzufügen
Palli wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 66
