Zum Hauptinhalt wechseln
Modelle A1181 / 1,83, 2, 2,1, 2,16, 2,2, or 2,4 GHz Core 2 Duo Prozessor
1195 Fragen Alle anzeigen
Akku lädt nicht mehr
Verschiedene Netzteile leuchten nicht (weder grün noch orange)
Meldung: Akku wird nicht geladen - Akku tauschen
Systeminfo: Netzteil: keine Angaben -Akku mit Ladezustand 54% wird angezeigt
Mac-OS 10.6.8
Magsafe-Stecker wurde heiß, immer wieder Aussetzer der Leuchtanzeige
nach Reinigung der Kontakte, keine Hitzeentwicklung mehr, aber Leuchte bleibt aus.
MacBook läuft ganz normal
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hallo Kurt,
Ich würde sagen du solltest mal deinen MagSafe-Anschluss tauschen. Wenn der Akku nicht läd bzw. am Netzteil keine Leuchte mehr leuchtet, dann kann es sein dass dein Anschluss kaputt ist.
MacBook Core 2 Duo Magsafe Board Replacement
Grüße - Maik
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Hallo Mark,
danke für Deine Antwort. Habe aber schon verschiedene Netzteile ausprobiert. Habe auch das Magsafe Board schon ausgebaut und durchgemessen.
Ich glaube jetzt, dass durch den Wackelkontakt (immer an-aus) das Motherboard einen Schaden bekommen hat.
Daher kann ich nur an alle den Tipp geben: Wenn der Magsave-Stecker heiss wird oder die LED an und aus geht: Kontakte peinlich gründlich reinigen!!!
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Kurt W-K wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 0
Insgesamt: 215
