AirPort-Karte
2 Antworten 0 Punkte |
Linux Mint startet nach HDD zu SSD Klon nicht mehr (GRUB Problem) |
3 Antworten 0 Punkte |
Aufrüsten - SSD / RAM / neues OS |
1 Antwort 0 Punkte |
2007-er MacBook YA3 "upgrade" to 10.9 |
2 Antworten 1 Punkte |
Akku lädt nicht mehr |
Ersatzteile
Werkzeuge
- Spudger
- Essential Electronics Toolkit
- iFixit Opening Tool
- Phillips #00 Screwdriver
- iFixit Thermal Paste
- TR8 Torx Security Screwdriver
- Plastic Cards
- Phillips #0 Screwdriver
- iFixit Mandible Flush Cutters
- Phillips #000 Screwdriver
- T4 Torx Screwdriver
- Precision Utility Knife
- Arctic Silver ArctiClean
- Coin
Modelle
A1181 (EMC 2121 MacBook2,1) 1.83 GHz, A1181 (EMC 2121 MacBook2,1) 2 GHz (Late 2006), A1181 (EMC 2121 MacBook2,1) 2 GHz (Mid 2007), A1181 (EMC 2121 MacBook3,1) 2 GHz (Santa Rosa), A1181 (EMC 2139 MacBook2,1) 2.16 GHz, A1181 (EMC 2200 MacBook3,1) 2.2 GHz (Santa Rosa), A1181 (EMC 2242 MacBook4,1) 2.1 GHz (Penryn), A1181 (EMC 2242 MacBook4,1) 2.4 GHz (Penryn), A1181 (EMC 2300 MacBook5,2) 2 GHz (Early 2009), A1181 (EMC 2330 MacBook5,2) 2.13 GHz (Mid 2009)
Fehlerbehebung
Identifiziere deine Hardware-Probleme mit der MacBook Fehlerbehebung.
Upgrades
Du kannst eine Reihe an Komponenten in dem MacBook Core 2 Duo kostengünstig aufrüsten.
- Speicher: Den MacBook Core 2 Duo gibt es mit 512 MB oder 1 GB RAM. Wenn dein MacBook immer noch nur auf der ursprünglichen RAM läuft, wird ein Upgrade eine drastische Verbesserung in der Leistung hervorrufen. Upgraden bis zum Maximum (3 GB für Core 2 Duo, 4 GB für Santa Rosa oder Penryn) ist sehr einfach.
- Festplatte: 60, 80 oder 120 GB Festplatten sind standardmäßig mit dem MacBook Core 2 Duo ausgestattet. Du kannst die Festplatte bis zu 750 GB aufrüsten.
- Akku: Das Austauschen des Akkus erfordert eine Münze oder ein flaches Werkzeug, um die Akkuverriegelung zu lösen. Der Akku kann in weniger als 30 Sekunden ausgetauscht werden.
- Optisches Laufwerk: Das optische Standardlaufwerk, das mit MacBooks ausgeliefert wurde, ist entweder ein Combo-Laufwerk oder ein 4x, 6x oder 8x SuperDrive. Das optische Laufwerk kann einfach auf ein 8x SuperDrive aufgerüstet werden.
Identifikation und Hintergrund
Du kannst überprüfen, ob du ein Core 2 Duo MacBook hast, indem du die Prozessorinformationen unter „Über diesen Mac“ im Apple-Menü prüfst. Wenn das Gehäuse deines Computers aus Kunststoff ist und „Über diesen Mac“ anzeigt, dass du einen Core 2 Duo hast, dann bist du hier richtig. Wenn dein Computer ein Metallgehäuse hat, könntest du das MacBook Unibody oder MacBook Air haben.
MacBooks sehen sich oft sehr ähnlich, und es ist wichtig zu wissen, welches Gerät du hast, bevor du Ersatzteile bestellst. Prüfe dein Gerät anhand der Details in diesem Abschnitt. Wenn sie nicht übereinstimmen, suche dein Modell unter MacBook und prüfe den Abschnitt „Identifikation“ auf dessen Seite.
Dieser Laptop war ein Update zum MacBook Core Duo, das sechs Monate zuvor eingeführt wurde. Er war in zwei Farben erhältlich: in einfachem Weiß und optional (und teurer) in Schwarz. Das gleiche Industriedesign, das beim MacBook Core Duo verwendet wurde, kam auch beim Core 2 Duo zum Einsatz, da sich die Gesamtgröße, Form und das Layout des Laptops nicht änderten. Wie beim ursprünglichen MacBook verfügte dieser Laptop über eine iSight-Kamera und verwendete denselben MagSafe-Stromanschluss.
Die wesentlichen Verbesserungen, die Apple am MacBook Core 2 Duo vornahm, waren die Ergänzung eines schnelleren Prozessors, ein verbessertes AirPort und eine höhere maximale RAM-Kapazität.
Technische Daten
Display:
- 13,3-Zoll (diagonal) glänzendes Breitbild-TFT-Display mit Unterstützung für Millionen von Farben
Speicher:
- 60 GB, 80 GB, 120 GB, 160 GB oder 200 GB Serial ATA Festplatte
Eines der folgenden optischen Laufwerke:
- 24x Slot-Loading Combo-Laufwerk (DVD-ROM/CD-RW)
- Liest DVDs mit bis zu 8-facher Geschwindigkeit
- Beschreibt CD-R-Medien mit bis zu 24-facher Geschwindigkeit
- Beschreibt CD-RW-Medien mit bis zu 16-facher Geschwindigkeit
- Liest CDs mit bis zu 24-facher Geschwindigkeit
- 6x Slot-Loading SuperDrive (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW)
- Beschreibt DVD+R DL (Double Layer) Medien mit bis zu 2,4-facher Geschwindigkeit
- Beschreibt DVD-R und DVD+R Medien mit bis zu 6-facher Geschwindigkeit
- Beschreibt DVD-RW und DVD+RW Medien mit bis zu 4-facher Geschwindigkeit
- Beschreibt CD-RW-Medien mit bis zu 10-facher Geschwindigkeit
Prozessor:
- 1,83 GHz mit 2 MB geteiltem L2-Cache oder 2,0 GHz mit 4 MB geteiltem L2-Cache Intel Core 2 Duo Prozessor
Arbeitsspeicher:
- 512 MB oder 2 GB 667 MHz DDR2 SDRAM
Drahtlosverbindungen:
- Integrierte 802.11g Wi-Fi AirPort Extreme Drahtlosnetzwerk-Technologie
- Integrierte Bluetooth 2.0 Drahtlos-Technologie
Grafik und Video:
- Intel GMA 950 Grafikprozessor
- Integrierte iSight-Kamera
- Mini-DVI-Anschluss
Anschlüsse:
- Ein FireWire 400-Anschluss (bis zu 400 Mbps)
- Zwei USB 2.0-Anschlüsse (bis zu 480 Mbps)
- Gigabit Ethernet
Audio:
- Integrierte Stereolautsprecher
- Integriertes omnidirektionales Mikrofon
- Kombinierter optischer digitaler Audioeingang/Audio-Line-Eingang (Miniklinke)
- Kombinierter optischer digitaler Audioausgang/Kopfhörerausgang (Miniklinke)
Akku und Stromversorgung:
- 55-Wattstunden Lithium-Polymer-Akku (mit integrierter Ladestandsanzeige-LEDs) für bis zu 6 Stunden Akkulaufzeit (2)
- 60W MagSafe Power Adapter mit Kabelmanagementsystem
- MagSafe-Netzanschluss
Zubehör:
- MacBook
- Apple Remote Fernbedienung
- 60W MagSafe Power Adapter, AC-Wandstecker und Netzkabel
- Lithium-Polymer-Akku
- Installations-/Wiederherstellungs-DVD
- Gedruckte und elektronische Dokumentation
Zusatzinformationen
100%
Hier starten ›
