Zum Hauptinhalt wechseln
Modell A1419 / EMC 3070 / Mitte 2017 / 3,4, 3,5 oder 3,8 GHz Core i5 oder 4,2 GHz Core i7 Kaby Lake Prozessor (ID iMac18,3) / Retina 5K Display. Benutze die Anleitungen des iMac Intel 27" Retina 5K Display (Ende 2014 & 2015), da das System sehr ähnlich ist.
RAM Upgrade bis 64GB auch beim 3,4GHZ - Modell Mid 2017 möglich?
RAM Upgrade bis 64GB auch beim 27 “ 3,4GHZ - Modell Mid 2017 möglich?
Im Datenblatt steht nur bis 32GB (beim 3,5 und 3,8GHZ bis 64GB). Jetzt hab ich irgendwo gelesen dass beim 3,4GHZ - Model auch 64GB möglich sind. Stimmt das? Und nützt dieser iMac die 64GB RAM dann auch bei Bedarf?
Danke! Es gibt eine ähnliche Frage.. die geht aber nicht auf das spezifische Modell (3,4GHZ i5 Quadcore) ein.
Danke!!
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hallo Otto,
Laut der Webseite EveryMac (https://everymac.com/systems/apple/imac/...) ist dein iMac scheinbar kompatibel zu 64GB RAM. Der Prozessor unterstützt ebenfalls 64GB RAM. (https://ark.intel.com/content/www/us/en/...)
Das Datenblatt, welches ich auf der Apple-Website finde, sagt nur aus dass man den iMac in der 3,4 GHz Variante mit max. 32GB RAM kaufen kann. (https://support.apple.com/kb/SP760?local...)
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Danke Dir, aber ich werde noch etwas warten bis die Riegel günstiger werden..
von
Antwort hinzufügen
otto wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 144
