Zum Hauptinhalt wechseln
Cut electrical wire cord for A1243
I need to know how to replace the cable or repair it.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
If it is an USB cable that was cut then you should open your keyboard and re-solder a new cable to the PCB. Please mind to properly connect polarity of the USB power supply and Data cables. It will be 4 wires + ground so if you are handy with soldering iron then you should handle with it.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 5
then finish your %#*@ teardown and fix it while your doing it
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
GR Oliver wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 1,056
