Zum Hauptinhalt wechseln
Das iPhone 6 mit dem 4,7 Zoll Display ist die kleinere Version des iPhone 6 Plus und kam am 19. September 2014 auf dem Markt. Es hat die Modelnnummern A1549, A1586 und A1589.
4982 Fragen Alle anzeigen
iPhone 6 bleibt dunkel
Habe hier ein Iphone, das sich nicht mehr laden und starten ließ. Habe schon den Lightning Connector und den Akku getauscht. Zumindest mal vibriert es jetzt und erzeugt ein Geräusch beim drücken des Home Buttons aber Display und LED bleiben dunkel.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hallo Thomas,
Wenn sich dein iPhone schon nicht mehr einschalten lässt, dann liegt wahrscheinlich ein Hardware-Defekt am Logic-Board vor.
Ich würde dir empfehlen mal den Akku (wenn möglich) in einem funktionierenden iPhone 6 zu Laden und zu schauen, ob dieser dann (weil er ja aufgeladen ist) auch im defekten iPhone startet.
Und hast du denn schon mal geschaut, ob das iPhone im DFU-Modus von iTunes erkannt wird?
Grüße - Maik
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
7 Kommentare:
Danke Maik. Ich habe meine Frage etwas korrigiert. ;-)
von
Huii das hört sich schonmal viiiiel besser an :D
Wäre mein nächster Schritt gewesen dass zu Fragen.
Nunja, dann würde ich sogar eventuell davon ausgehen, dass vielleicht das Display einen defekt aufweist.
Ich würde aber wegen der Ladeproblematik auch einmal schauen, ob iTunes das iPhone erkennt.
von
bin gerade dabei. Phone wird erkannt und versuche gerade ein Softwareupdate
von
Dann sollte aber die Ladebuchse keinen defekt aufweisen.
Wenn du das Handy an die Stromversorgung schließt dann sollte es entweder:
- Bei eingeschaltetem Klingelton einen Ton von sich geben
- Bei ausgeschaltetem Klingelton 2x kurz vibrieren
Wenn eins von beiden passiert dann Läd das iPhone zumindest.
Und wenn dir wie du gesagt hast kein Bild angezeigt wird, dann ist vermutlich dein Display defekt oder die Flex-Kabel die zum Display führen sind beschädigt.
von
mit dem alten Akku und dem alten Lightningconnector hat es gar nichts getan. Jetzt, wie gesagt, verursachtes Geräusche, vibriert, wird warm, wird erkannt, aktualisiert die Software, aber wenn es dann neu startet soll ich den Zugriff auf dem Phone bestätigen und das geht mit schwarzem Display schlecht
von
2 weitere Kommentare anzeigen
Moin.
Hast du ein anderes Display bereits probiert? Entweder ist der BL Kreis zerschossen oder das Panel defekt! Abgesehen davon spricht laut deiner Beschreibung die Wärmeentwicklung für einen Kurzschluss auf dem Board. Kann also alles sein. Neues originales Panel kann ich dir gerne dienlich sein, auch B Ware falls es auf den Taler ankommt. Ansonsten würde ich behaupten, dass das Ding unters Mikroskop muss. Hast die FPC Connecotoren auf dem Board mal in Augenschein genommen? Was sagen die Feuchtigkeitsindikatoren?
LG Patrick
Bewertung 0
1 Kommentar:
Ja, ein anderes Display habe ich probiert. Die Wärmeentwicklung bezog sich auf den Ladevorgang, das ist ok. Da da Ding anspringt, Geräusche und Vibrationen erzeugt und im DFU Modus problemlos mit iTunes kommuniziert, gehe ich nicht von einem defekten Board aus. Den FPC Connector hatte ich auch schon im Verdacht. Augenscheinlich sieht man ihm nichts an, was ja nichts heißen muss. Aber den kann ich eh nicht wechseln, da ich keine SMD Lötstation besitze
von
Antwort hinzufügen
Thomas wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 0
Insgesamt: 177
