Zum Hauptinhalt wechseln
Erschienen am 4. November 2017. Modell A1865, A1901. Erhältlich als GSM oder CDMA / 64 oder 256 GB / Silber oder Space Grau. (Genauso ausgesprochen wie "iPhone 10")
Ladebuchse Tauschen bei iPhone X
Hallo zusammen,
in der Hoffnung das Ihr mir ev weiter helfen könnt. Und zwar ist bei meinem Iphone X die Ladebuchse sprich der Connector kaputt, durch meine schusselichkeit. Das Handy hab ich dann zu einem Handyladen meines Vertrauens gegeben in der Hoffnung das man das so einfach wechslen kann. Ok, das teil bestellt, eingebaut zugemacht und ein wenig probiert. nach einigen Minuten stürzt das Iphone einfach ab und startet neu, das hab ich ein paarmal probiert, keine besserung. Ok, dachte ich mir, lass das Orginale (kaputte) wieder einbauen, siehe da es geht.
Nun meine eig frage: Was kann das sein das mein Iphone trotz neuen Connector abstürzt?
Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar!
Gruß
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
6 Antworten
Hallo Manuel,
vielleicht liegt am Ersatzteil ein defekt vor. Ich würde dir raten dich mit der Werkstatt in Verbindung zu setzen und dort nachzufragen. Normalerweise hat ein iPhone solch eine Problematik nicht wenn der Lightning Connector getauscht wurde.
Grüße - Maik
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Hallo Maikp,
danke zunächst für deine Antwort, sorry das ich nicht früher antworten konnte. Ich hab mich nochmals mit der Werkstatt in verbindung gesetzt und er hat drauf hin ein neuen Connector bestellt. Leider brachte dies auch nicht den gewünschten Erfolg. Ein paar mal google aufgerufen rumgesurft, youtube und dann isses auch schon wieder abgestürzt.
Vielleicht hat ja wer noch ne Idee.
Gruß Manuel
Bewertung 0
Hast du nach der Reparatur alle Verbindungen geprüft? Nicht, dass einfach ein Stecker lose ist.
Bewertung 0
Ja, ich hab janicht selbst gemacht konnte dem Kollegen aber über die Schulter schauen und bin mir zu 100% sicher das alle Verbindungen richtig gesteckt wurden.
Nicht das die Hauptplatine irgendwie ein “Schuss” hat.
Danke für eure Antworten
Bewertung 0
Hey,
es kann das beim Einbau des neuen Connector nicht richtig gesteckt war und somit ein Kurzschluss gab das den U2 Chip beschädigt hat.
Der U2 Chip ist der Ladechip der sich um die Stromspannung zwischen em Akku und Ladens zu dem Logic Board kümmert.
Ich würde dir empfehlen ein LCD-Batterieladung Messgerät zu kaufen das kostet bei Ebay ca 4-8€ darin kannst du sehen wie viel Strom das gerät mit der Ladebuchse empfängt so ca 0,8 -1A sollte das gerät an Strom bekommen damit es normal Lädt.
VG
S.H
Bewertung 0
Hallo Manuel ich habe das gleiche Problem gerade hast du es herausgefunden bei dir woran es lag? Bitte um eine schnelle antworte vielen Dank
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Manuel Gold wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 1,560
