Zum Hauptinhalt wechseln
Modelle A1181 / 1,83, 2, 2,1, 2,16, 2,2, or 2,4 GHz Core 2 Duo Prozessor
1197 Fragen Alle anzeigen
Aufrüsten - SSD / RAM / neues OS
Hallo Zusammen,
ich habe mein altes Schätzchen wiedergefunden und möchte es gerne wieder fit machen.
Neuer Akku ist bereits drin. Das bestellte Netzteil hat nicht funktioniert. Nun habe ich zwei weitere bestellt und schaue mal ob die klappen. Ansonsten muss ich wohl den MagSafe DC In Board tauschen (dank der tollen Anleitung hier kein Problem!)
Der Einbau der SSD wird auch kein Problem. Was mich jedoch vor eine Herausforderung stellt ist die Einrichtung des Betriebssystems. Momentan ist 10.6.8 drauf. Internetrecherche ergab, dass man High Siera 10.7.5 maximal drauf packen kann - bin ich richtig informiert? Wie stelle ich das am besten an?
Wo ich auch nicht wirklich durchblicke sind die RAM-Riegel. Ich hätte gerne insgesamt 8GB und wüsste gerne welche ich bestellen soll.
Hier sind noch ergänzende Infos zum Gerät:
Schonmal besten Dank!
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
Hallo Paul.
Erstmal zu deiner Frage mit dem RAM:
Offiziell unterstützt das MacBook nur 4GB RAM. Meines Wissens nach kann man aber auch 6GB RAM einbauen (also 1x 2GB und 1x 4GB). Der Typ ist DDR2-5300 mit 667 MH. Diesen findet man im Internet mittlerweile relativ günstig.
Zu der Frage mit dem OS:
Dort sieht es unter Umständen schon etwas schwieriger aus. Das MacBook unterstützt wie du richtig gelesen hast maximal Mac OS X 10.7.5 Lion. Wenn du jetzt bereits schon auf der SSD das 10.6.8er drauf hast kann es sein dass du das 10.7.5 nicht einfach so dort rauf bekommst. Ich hatte nämlich mal genau die selbe Problematik und habe mir dann aus dem Netz die 10.7.2 ISO runtergeladen (da ich keine 10.7.5 ISO gefunden habe), auf einem Bootstick gepackt und OS X neu installiert. Dann kannst du über den AppStore auch auf 10.7.5 Updaten.
Ich habe die ISO von 10.7.2 noch auf einer externen Festplatte liegen (Datei ist ca. 3,8GB groß).
Wenn du möchtest kann ich diese bei Google Drive etc. hochladen damit du sie runterladen kannst. Einen Bootstick kannst du mit dem Mac OS X USB Drive Creator von dosdude1 erstellen (den kann ich aber zu das OS mit bei packen)
Grüße - Maik
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Habe mir das Lion nun bei Apple für 21 EUR gekauft und er halte es in drei Tagen
von
Hallo Maik, besten Dank für die ausführliche Antwort! Neuer Arbeitsspeicher (1x 2GB, 1x4GB) ist verbaut und läuft wunderbar.
Eine SSD habe ich auch schon, allerdings im Moment als externe SSD für Datentransfer im Gebrauch.
Wäre echt nett wenn du mir die iso und die Datei von dosdude hochlädst. Gerne bei share-online, google drive geht aber auch. Kann man das vom dosdude mit windows verwenden?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Das Tool von dosdude1 läuft nur unter macOS.
Ich werde heute Abend wenn ich wieder zuhause bin die ISO und das Tool auf Google Drive bereitstellen und den Link hier posten. Die Daten befinden sich leider auf meiner externen HDD und die liegt Zuhause :/
Grüße - Maik
von
P.S.:
Hier ist schonmal der Link. Wenn die Dateien drinne sind melde ich mich nochmal :)
https://drive.google.com/drive/folders/1...
von
Das OS samt den USB-Creator steht jetzt auf Google Drive zu verfügung.
Grüße - Maik
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Paul wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 0
Insgesamt: 85
