Fehler 15 / error 15 - ROOMBA 980
the Roomba completed a session without any fault.
After the debris bin has been emptied, the roomba responded with error 15 to a dock command.
Advice to ‘restart’ the box (pressing clean for a long time) did not work, error 15 continued.
The built in tests are difficult to execute, because the 980 has more / other tests than the 500 of wich the service manual is available on the internet.
Especially test #11 “binocular - dir left” failed, because I do not know what to do with the box to trigger the tested sensor …? Where is this ‘binocular’ …?
Any advice is very much appreciated.
Best Regards
Das Gerät hat einen Reinigungsablauf ohne Fehler beendet.
Nach Leeren des Schmutzbehälters sollte as Gerät dann per ‘Dock’ Taste zum Aufladen fahren, quittierte den Befehlt aber mit “Error 15, press Clean to restart”.
Google Suche — “Clean” ca. 10 Sekunden festhalten, dann re’bootet das Gerät — leider ohne Erfolg. Ein Betrieb ist nicht mehr möglich, es kommt nur die Fehler 15 Ansage.
Akku raus/rein hilft ebenfalls nicht.
Das Durchführen der Serviceteste ist nur teilweise möglich, da der 980 mehr und andere Teste durchführt als der 500, dessen Service Manual im Netz verfügbar ist.
Der Test 11 “binocular - dir left” scheitert, da unklar ist, was mit dem Gerät getan werden muss, um diesen Sensor anzusprechen.
Weiss jemand Rat?
VG
Ist dies eine gute Frage?
