Zum Hauptinhalt wechseln
Das Apple iPhone 5s wurde am 10. September 2013 angekündigt. Die Reparatur dieses Geräts ist ähnlich wie bei den Vorgängermodellen und erfordert Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA mit 16, 32 oder 64 GB in silber, gold und space grau.
49 Fragen Alle anzeigen
Bluetooth nach Akkutausch nur bedingt funktional
Guten Tag Zusammen,
ich habe bei einem iPhone 5s den Akku getauscht. Und soweit schien auch alles zu funktionieren. Nun stellt sich eine Beeinträchtigung der Bluetooth Leistung in Verbindung mit der Freisprecheinrichtung des Autos heraus.
Das Mobiltelefon kann verbunden werden. Die Musikübertragung via Spotify funktioniert per USB und Bluetooth. Wenn man nun jemanden anrufen will, hört man nichts mehr über die KFZ Boxen. Das Mikrofon funktioniert einwandfrei. Das Bluetoothmoduls der Freisprecheinrichtung funktioniert ebenfalls mit einem anderen Gerät ohne Probleme.
Beim Akkutausch musste ich genau diesen leider aus dem Gehäuse hebeln, da die Klebestreifen direkt abrissen. Da in dem Bereich auch die Bluetooth-Antenne liegt ist jetzt die Frage, ob ein solcher Defekt durch meine Hebellei mit einem Spudger auftreten kann…
Beste Grüße
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo LaLo,
ja das kann sein. Auch wenn man bspw. mit seinen Fingern die Bleutooth-Antenne berührt, kann das zu einbußen in der Verbindungsqualität führen, weil etwas Schmutz an der Antenne zurückbleibt. Weitere Infos hier: iPhone 5s Troubleshooting
Da kann auch eine Reinigung abhilfe schaffen.
Gruß Max
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
LaLo wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 125
