Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5s Glas ist gesprungen
Oh nein! Das Glas deines iPhones hat deinen unfreiwilligen Falltest nicht überlebt!
Gebrochenes Front-Panel
Atme tief durch und prüfe, ob sich dein iPhone einschalten lässt und normal funktioniert. In den meisten Fällen ist das iPhone noch funktionsfähig, aber nun ein optisches Desaster. Leider sind das Frontglas und das LCD des iPhone 5s miteinander verklebt und müssen als Einheit ersetzt werden. Du kannst der iPhone 5s Display-Einheit ersetzen Anleitung folgen, um ein neues Display zu installieren.
Du kannst hier eine neue Display-Einheit kaufen.
iPhone ist eingefroren oder reagiert nicht
Selbst nach wütendem Drücken der Tasten und Tippen auf den Bildschirm reagiert dein iPhone 5s nicht mehr.
iPhone neu starten
Manchmal genügt ein Neustart, damit das iPhone wieder reagiert. Um dein iPhone neu zu starten, wenn es nicht reagiert, halte die An/Aus-Schalter und Home Button gleichzeitig gedrückt, bis das Apple-Logo erscheint (ca. 10 Sekunden).
Sehr schwacher Akku
Es ist möglich, dass ein iPhone nicht reagiert, wenn der Akku einen extrem niedrigen Stand erreicht hat. Schließe das iPhone an deinen Computer oder ein Ladegerät an und lass es mindestens 20 Minuten lang laden, bevor du es wieder benutzt.
iPhone 5s lädt nicht
Dein iPhone 5s lässt sich nicht aufladen.
Schlechte Kabelverbindung
Überprüfe das USB-Kabel auf Beschädigungen und Schmutz, besonders an den Enden. Versuche dann, das Wandladegerät zu verwenden, da dies eine höhere Stromleistung bietet als der Computer/USB-Anschluss.
Defektes Ladegerät oder USB-Kabel
Probiere verschiedene Ladegeräte aus, um festzustellen, ob das Problem am Ladegerät oder am Kabel liegt.
Verschmutzter/defekter Dock Connector
Untersuche den Lightning-Anschluss an der Unterseite des iPhones auf Schmutz, Fusseln und beschädigte Kontaktstifte. Reinige den Dock Connector sehr vorsichtig mit einem Zahnstocher oder einer weichen Zahnbürste. Wenn der Dock Connector defekt ist, musst du ihn ersetzen. Die iPhone 5s Lightning Connector ersetzen Anleitung kann verwendet werden, um den Dock Connector zu tauschen. Ein neuer Lightning Connector kann hier gekauft werden.
iPhone lässt sich nicht einschalten
Du bekommst dein geliebtes iPhone 5s nicht mehr an.
Entladener/defekter Akku/defekter Ladeanschluss
Schließe dein iPhone an deinen Computer oder einen Wandadapter zum Laden an. Wenn es bei keinem von beiden lädt, hast du wahrscheinlich einen defekten Akku oder einen defekten Ladeanschluss. Ersetze den Akku (mithilfe dieser Anleitung) durch einen teilweise geladenen und prüfe, ob es sich einschalten lässt. Wenn nicht, könnte ein Problem mit dem Power-Button oder dem Logic Board vorliegen. Wenn es sich einschalten lässt, schließe es an und prüfe, ob die Ladeanzeige erscheint, um den Ladeanschluss als Problemursache auszuschließen. Wenn das Telefon nicht lädt, musst du möglicherweise den Lightning Connector ersetzen. Wenn das Telefon lädt, ist es möglich, dass ein Problem mit dem Power-Button vorliegt.
Defekter Power-Button
Wenn der Power-Button defekt zu sein scheint, schließe das Telefon an den Computer an und lass es laden. Wenn das Telefon lädt und startet, muss der Power-Button möglicherweise ersetzt werden. Ein neuer Power-Button kann hier gekauft werden.
Defektes Display
Es kann so aussehen, als würde nichts passieren, weil das Display defekt ist. Wenn das iPhone Töne von sich gibt, als würde es funktionieren, aber nichts sichtbar ist, ist das Display möglicherweise defekt und muss ersetzt werden. Leider sind LCD und Glas-Panel miteinander verklebt und müssen als Einheit ersetzt werden. Eine einfache Methode zum Testen besteht darin, das Telefon einzuschalten und auf ein Geräusch zu achten. Du kannst auch den Stummschalter hin und her bewegen, um zu sehen, ob es vibriert. Wenn es vibriert oder du ein Geräusch hörst, aber nichts auf dem Bildschirm angezeigt wird, ist das höchstwahrscheinlich das Problem. Versuche, der Display-Einheit ersetzen Anleitung zu folgen, um zu sehen, ob dies das Problem löst.
Defektes Logic Board
Wenn nichts anderes funktioniert, ist wahrscheinlich dein Logic Board defekt und muss ersetzt werden. Jetzt ist es an der Zeit, es entweder zu ersetzen oder zu diagnostizieren, welche Komponenten auf dem Board defekt sind und diese mithilfe von Mikrolöten-Techniken zu reparieren. Das ist ein ganz anderes Kaliber!
Wenn du dich für Reparaturen auf Chipebene interessierst, kannst du hier mit deiner Recherche beginnen!
Du bekommst die Materialien zum Üben von Mikrolöten hier.
Meldung „Dieses Zubehör ist nicht für dieses iPhone optimiert“
Es erscheint eine Fehlermeldung, als hättest du ein nicht unterstütztes Zubehör an dein iPhone angeschlossen
Überprüfe den Lightning-Anschluss an der Unterseite des iPhones auf Schmutz, Fusseln und beschädigte Kontaktstifte. Reinige den Dock Connector sehr vorsichtig mit einem Zahnstocher oder einer weichen Zahnbürste. Hochkonzentrierter Isopropylalkohol (mindestens 90 %) und ein Wattestäbchen sollten verwendet werden, um Rückstände zu entfernen, die nicht mit einem Zahnstocher oder einer weichen Zahnbürste abgehen. Wenn der Dock Connector defekt ist, musst du ihn ersetzen. Verwende die iPhone 5s Lightning Connector ersetzen Anleitung, um den Anschluss zu ersetzen. Ein neuer Lightning Connector kann hier gekauft werden.
Verschmutzte oder korrodierte Logic Board Anschlüsse
Nachdem ein iPhone in Flüssigkeit getaucht wurde, können Korrosion oder Rückstände an den Logic Board Anschlüssen vorhanden sein, die diese Fehlermeldung verursachen. Baue das Logic Board aus und reinige alle Kontakte mit einem weichen Wattestäbchen und hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90 %). Du kannst das Logic Board mit der iPhone 5s Logic Board ersetzen Anleitung ausbauen.
Schwache oder unterbrochene drahtlose Verbindungen
Du hast Probleme, dich mit einem Drahtlosnetzwerk zu verbinden.
Verschmutzte Antennenmasse
Wenn dein iPhone schon einmal zerlegt wurde, ist es möglich, dass Fingerfett an den Erdungspunkten für die WLAN- oder Bluetooth-Antennen zurückgeblieben ist. Dieses Fett verursacht Erdungsprobleme bei den Antennen, was zu einem schwachen Signal oder gar zu keinem Empfang führen kann. Achte darauf, alle Erdungspunkte mit einem Elektronikreiniger zu reinigen, bevor du dein iPhone wieder zusammenbaust, um Erdungsprobleme zu vermeiden.
Kein Audio oder verzerrtes Audio über Lautsprecher oder Kopfhörer
Dein iPhone 5s lässt sich einschalten und scheint zu funktionieren, aber wenn du Kopfhörer oder Lautsprecher anschließt, wird der Ton nicht richtig wiedergegeben.
Defekte Kopfhörer/Lautsprecher
Es ist unwahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher defekt sind, aber es ist sinnvoll, diese als Ursache deines Problems zu Beginn auszuschließen. Probiere dein iPhone mit einem anderen Paar Kopfhörer oder Lautsprechern aus, um sicherzugehen, dass das Problem am iPhone liegt.
Defekte Kopfhörerbuchse
Die wahrscheinlichste Ursache für Audioausgabeprobleme beim iPhone 5s ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Wenn du festgestellt hast, dass das Problem nicht an deinen externen Lautsprechern liegt, solltest du die Kopfhörerbuchse ersetzen. Die Kopfhörerbuchse befindet sich am Lightning Connector und kann durch Folgen dieser Anleitung ersetzt werden. Die Lightning Connector-Einheit, die eine neue Kopfhörerbuchse enthält, kann hier gekauft werden.
Zeitweiliger Blue Screen of Death
Während des normalen Gebrauchs zeigt das iPhone einen durchgehend blauen Bildschirm und startet neu.
Inkompatible oder beschädigte Apps
Einige iPhone-Besitzer haben berichtet, dass sie beim Verwenden bestimmter Apps den „Blue Screen of Death“ sehen. In den meisten Fällen kann dieses Problem durch ein Update der App und des iPhones behoben werden. Wenn eine bestimmte App nach einem Update immer noch das Problem verursacht, versuche, die App zu deinstallieren.
Beschädigte iOS-Software oder beschädigtes Backup
Viele Benutzer sind nach einem kürzlichen iOS-Update oder nach dem Wiederherstellen ihres iPhones aus einem Backup auf den „Blue Screen of Death“ gestoßen. Ein Fehler beim Update oder eine Beschädigung im Backup könnten dieses Problem leicht verursachen. Versuche, das iPhone über iTunes zu aktualisieren oder das iPhone auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Ständiger Blue Screen of Death
Nach dem Einschalten zeigt das iPhone einen durchgehend blauen Bildschirm und startet ständig neu.
Beschädigtes Home Button Datenkabel oder Näherungssensor-Flachbandkabel
Das Home Button Datenkabel oder das Frontkamera- und Sensor-Flachbandkabel könnten durch einen Unfall oder während einer Reparatur beschädigt worden sein. Eine Beschädigung an einem dieser Kabel kann den durchgehend blauen Bildschirm verursachen. Verwende die Anleitungen Frontkamera- und Sensor-Flachbandkabel und Home Button Datenkabel, um diese Komponenten zur Inspektion auszubauen und bei Bedarf zu ersetzen.
Das Frontkamera- und Sensor-Flachbandkabel kann hier gekauft werden.
Die Home Button Datenkabel-Einheit kann hier gekauft werden.
Schaden durch lange Schrauben
Der „Blue Screen of Death“ beim iPhone 5s wird oft durch vertauschte Schrauben bei einer Reparatur verursacht. Viele Reparaturen am 5s erfordern den Ausbau der Front-Panel-Anschluss-Abdeckung (hier zu finden). Die Abdeckung hat vier Schrauben: Zwei 1,7 mm Kreuzschlitzschrauben, eine 1,2 mm Kreuzschlitzschraube und eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube. Wenn versehentlich die 1,3 mm oder 1,7 mm Schrauben im unteren rechten Loch der Abdeckung verwendet werden, führt dies zu einem erheblichen Schaden am Logic Board, wodurch das Telefon nicht mehr richtig bootet.
Wenn das iPhone nach einer kürzlichen Reparatur den „Blue Screen of Death“ anzeigt, miss diese Schrauben nach und stelle sicher, dass sie an den richtigen Stellen installiert sind; das Telefon könnte dann wieder normal booten. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss das Logic Board möglicherweise repariert oder ersetzt werden.
Die Anleitung zum Ersetzen des Logic Boards findest du hier.
Red Screen of Death
Nach dem Einschalten zeigt das iPhone einen durchgehend roten Bildschirm. Das Telefon startet möglicherweise ständig neu.
Beschädigtes Frontkamera- und Näherungssensor-Flachbandkabel
Die häufigste Ursache für den „Red Screen of Death“ ist ein Schaden am Frontkamera- und Sensor-Flachbandkabel. Zuerst erzwungener Neustart des iPhones. Wenn das Problem weiterhin besteht, verwende die Anleitung Frontkamera- und Sensor-Flachbandkabel, um das Flachbandkabel vom Logic Board zu trennen und dann das iPhone neu zu starten. Wenn das iPhone hochfährt, ohne den roten Bildschirm anzuzeigen, fahre fort und ersetze das Kabel. Ein neues Kabel kann hier gekauft werden.
Touch ID nach Austausch ohne Funktion
Nach einem Home Button Austausch funktionieren die Touch ID-Funktionen nicht mehr.
Prozessor ist mit der originalen Home Button Einheit gekoppelt
Als Sicherheitsmerkmal koppelt Apple die Home Button Einheit jedes 5s mit dem A7-Prozessor des iPhones. Wenn die Home Button Einheit ersetzt wird, funktionieren die Touch ID-Funktionen nicht mehr.
iPhone 5s wiederherstellen
Dein iPhone verhält sich fehlerhaft oder zeigt beim Start den Text "Use iTunes to restore" (Verwende iTunes zur Wiederherstellung) an
Beschädigte Software
Es kommt nicht oft vor, dass Apple konkrete Anweisungen zur Problembehebung gibt! Das Wiederherstellen des iPhone 5s löscht alles auf dem Gerät. Stelle also sicher, dass alle Daten auf dem iPhone 5s woanders gespeichert sind, bevor du die Wiederherstellung durchführst. Um wiederherzustellen, verbinde dein iPhone 5s mit einem Computer, auf dem iTunes installiert ist. Klicke auf der Zusammenfassungsseite des iPhone 5s auf „Wiederherstellen“ (klicke auf dein iPhone-Symbol im linken Menü, um diese Seite zu finden). Folge den Anweisungen zur Wiederherstellung. Wenn dein iPhone 5s den Text „Please wait. Very Low Battery“ anzeigt, lass es angeschlossen. Dadurch wird das iPhone 5s ausreichend geladen, um es wiederherstellen zu können. Wenn das iPhone 5s für lange Zeit auf diesem Bildschirm hängen bleibt, benötigst du möglicherweise einen neuen Akku.
Wiederherstellungsmodus erzwingen
Wenn dein iPhone 5s mit einem Apple-Logo hängen bleibt oder ein anderes Softwareproblem aufweist, das verhindert, dass iTunes es erkennt, kannst du es in den Wiederherstellungsmodus zwingen und dann iTunes verwenden, um die Software wiederherzustellen.
Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, stecke ein Ende deines USB-Kabels in das iPhone 5s und lass das andere Ende nicht angeschlossen. Drücke den Home Button und halte ihn gedrückt, während du das USB-Kabel an deinen Computer anschließt. Nach 5–10 Sekunden solltest du ein „Verbinden mit iTunes“-Bild auf dem iPhone 5s sehen, und iTunes sollte dich auffordern, die Software wiederherzustellen; befolge die Aufforderungen und die oben genannten Anweisungen.
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halte sowohl den An/Aus-Schalter als auch den Home Button gedrückt, bis das Gerät neu startet und das „Verbinden mit iTunes“-Bild anzeigt (im Allgemeinen 5–15 Sekunden).
Fehlerprotokolle
Fehler 1 oder -1
Hardwareproblem, das den Abschluss des Updates oder der Wiederherstellung verhindert, wahrscheinlich ein Problem mit dem Mainboard.
Fehler 1015
Meldung „Die erforderliche Ressource kann nicht gefunden werden.“
Gründe:
  • Deine iTunes-Version ist veraltet. Lade die neueste iTunes-Version und versuche dann erneut, das Update oder die Wiederherstellung durchzuführen.
  • Dein Gerät hat eine Beta-Version von iOS.
  • Downgrade – Versuch, eine frühere iOS-Version zu installieren.
  • Jailbroken Gerät – Führe vor dem Update einen Hard-Reset durch.
iPhone hat Wasser- oder Flüssigkeitsschaden
Nach einem versehentlichen Verschütten oder einem Fall ins Waschbecken funktioniert dein iPhone nicht mehr richtig.
Maßnahmen bei Flüssigkeitsschaden erforderlich
Führe so schnell wie möglich die folgenden Schritte durch:
  1. Nimm das iPhone sofort aus der Flüssigkeit (sofern dies sicher möglich ist). Minimiere die Zeitdauer, in der dein Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, um korrosive Schäden zu verhindern.
  2. Schalte das iPhone aus. (Falls es bereits aus war, schalte es nicht ein.)
  3. Lass den Reis weg. Entgegen dem, was du vielleicht gehört hast, ist Reis keine wirksame oder dauerhafte Lösung für elektronische Geräte mit Wasserschaden.
  4. Öffne das iPhone und klemme den Akku ab. (Siehe die Akku ersetzen Anleitung für dein iPhone für den korrekten Ablauf. Du musst den Akku nicht vollständig ausbauen; klemme einfach den Akkuanschluss vom Logic Board ab.)
    • Flüssigkeitsschäden können den Ausbau erschweren. Achte auf Kabel und Anschlüsse, die unerwartet an anderen Komponenten „kleben“ könnten.
Untersuche an dieser Stelle das Innere deines iPhones und versuche, das Ausmaß des Flüssigkeitsschadens zu bestimmen.
  • Wenn das Innere deines iPhones völlig trocken aussieht:
    1. Puh! Du hast vielleicht Glück gehabt. Überprüfe die Wasserschaden-Indikatoren, schaue dich um die Anschlüsse und das SIM-Kartenfach um und untersuche den Akkuanschluss sorgfältig auf Anzeichen von Flüssigkeit oder Korrosion.
    2. Wenn du Anzeichen von eingedrungener Flüssigkeit bemerkst, fahre mit dem nächsten Abschnitt unten fort.
    3. Wenn alles knochentrocken aussieht, musst du möglicherweise nichts weiter tun. Lass dein Telefon ein paar Stunden an der Luft trocknen, schließe den Akku wieder an, schalte es ein und teste alle Funktionen. Wenn du Probleme bemerkst, fahre mit dem nächsten Abschnitt unten fort.
  • Wenn du nur wenig Flüssigkeit im Inneren des Telefons siehst:
    1. Folge der Rückabdeckung ersetzen Anleitung, um mit dem Ausbau der Komponenten zu beginnen.
    2. Überprüfe beim Ausbau jeder Komponente diese sorgfältig auf Anzeichen von Flüssigkeits- oder Korrosionsschäden. Wische Flüssigkeit und/oder Korrosion vorsichtig mit Isopropylalkohol und einer sauberen, weichen Nylonbürste, wie zum Beispiel einer Zahnbürste, ab und lass es an der Luft trocknen.
    3. Fahre mit dem Ausbau fort, bis du keine Anzeichen von eingedrungener Flüssigkeit mehr siehst.
    4. Wenn alle Komponenten sauber und trocken sind, baue dein iPhone mit einem neuen Akku wieder zusammen.
      • Versuche nicht, einen Akku wiederzuverwenden, der mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist.
    5. Schalte dein iPhone ein und teste alle Funktionen. Wenn du Probleme bemerkst, fahre mit dem nächsten Abschnitt unten fort.
  • Wenn die inneren Komponenten größtenteils (oder vollständig) mit Flüssigkeit bedeckt sind:
    1. Folge der Rückabdeckung ersetzen Anleitung, um dein iPhone vollständig zu zerlegen.
    2. Reinige jede Komponente, jeden Kabelstecker und jede Buchse vorsichtig mit Isopropylalkohol und einer sauberen Zahnbürste.
    3. Tauche das Logic Board in Isopropylalkohol (oder verwende bei Verfügbarkeit ein Ultraschallreinigungsgerät). Lass es lange genug einweichen, um verhärtete Rückstände zu lösen und verbliebenes Wasser oder andere Flüssigkeiten zu verdrängen.
      • Verwende die Zahnbürste, um sichtbare Korrosion und Rückstände vom Logic Board zu schrubben. Reinige alle Stecker, Chips und Sicherungen.
      • Wiederhole den Reinigungsvorgang bei Bedarf oder wenn noch Spuren von Rückständen sichtbar sind.
      • Ersetze bei jeder Funktion, die ausfällt, die zugehörige Komponente durch ein neues Teil und teste es erneut.
      • Wenn Probleme bestehen bleiben, ist möglicherweise eine Reparatur auf Board-Ebene erforderlich. Wir haben noch keine umfassenden Anleitungen für Reparaturen auf Board-Ebene; du könntest daher einen Mikrolöten-Spezialisten für weitere Optionen konsultieren.
Ron Davis
33.851 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
43 Kommentare
When I plug an USB cable, I can see the 'Charging' icon, but the battery actually doesn't charge. Thanks to a USB hub equipped with an ammeter, I can see that, sometimes, when I press the screen of my 5S, the electrical consumption jumps from 0,02A to 1A or so. Thanks to this trick, I've been able to recharge my 5S several times over last weeks.
abelphilippe - Antwort Teilen
Hello Could you please look into my problem
https://www.youtube.com/watch?v=m9AUz2MP...
I am having problem with 3G connection with my iphone 5s
inatosumi21 - Antwort Teilen
I am not able to restore my iPhone 5s in recovery mode.. It is showing error code 47, Please help
My iphone5s does not notify me of a new incoming text
m k erickson - Antwort Teilen
If you mean the mail app then it's the same for me,
My mail app notify me 3 or 4 HOURS later from when it was delivered to my mailbox
Ben Capehart - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 163
Insgesamt: 69,455
