Zum Hauptinhalt wechseln
Mitte 2009 Modell A 1278 / 2,26 oder 2,53 GHz Core 2 Duo Prozessor EMC 2336
745 Fragen Alle anzeigen
Se escucha el disco duro, pero no arranca
Buenos dias, compañeros.
Tengo un macbook pro a1268, con muerte subita.
El portatil dejo de arrancar de la nada.
Cuando conextas el cargador, carga e intenta arrancar y carga la bateria, pero:
No hay sonido de arranque. No da imagen ni luz la pantalla. No arrancan los ventiladores.
Lo unico q sucede es que la placa base calienta x la parte del procesador y empieza a girar el disco duro.
He restablecido smc y el boton power funciona, da la orden de encendido y apagado, pero solo arranca el disco duro.
Alguna sugerencia de donde podria estar el problema en la placa?
Muchas gracias de antemano.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Buenas tardes, compañeros. Nadie puede echarme un cable?
von
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hola Marin.
No tengo mucha experiencia con los Mac, pero por lo que comentas, en un pc eso indica que hay un problema en hardware.
Probaría primero a quitar una de las memorias RAM para descartar un posible fallo de estas o de mal contacto en alguna de las dos. Si el problema persiste, como ya comenté antes, desde la poca experiencia podría ser la placa base. Pero necesitas hacer algunas comprobaciones antes de decantarte por ello.
Saludos
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Gracias por tu respuesta, Francis.
Fallo mio de no aclarar que ya he descartado ram. De hecho no suenan los tipicos pitidos al arrancar el mac sin ram.
Tampoco arranca sin disco duro con el signo de interrogacion.
Es algo de la placa base... Pero no consigo encontrarlo...
von
Si, a ver si algún compañero especializado en algo más de electrónica/informática orienta mejor que puede ser.
von
Buenas tarde Marin por lo que has comentado párese que se esta sobre calentando la placa lógica trata de cambiar la pasta térmica del procesador y la GPU para descartar daño irremediable de la tarjeta lógica. espero te sirva de algo mi sugerencia, saludos y estaremos en contacto.
Bewertung 0
Hola tengo el mismo fallo
¿ lo lograste reparar?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Marin wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 349
