Zum Hauptinhalt wechseln
Repair information for the Raspberry Pi 1 Model B+. Released in July of 2014. Model: B+.
Raspberry pi 3B+ not overclocking
I’m trying to play raze 2 on my raspberry pi 3b+ so im trying to overclock the core speed but every time I go to raspi config and go to overclock it says overclocking is only available on pi 1 and 2 , and error on option 6 overclock. pls pls help
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
i just need at least a 50mhz boost on the core speed
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
You must edit config.txt on the command line.
Do the command
sudo nano /boot/config.txt
Then add one of the text things you see here at
https://www.raspberrypi.org/documentatio...
For example, overclocking to 1500 mhz would look like
arm_freq=1500
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Brayden S wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 332
