Zum Hauptinhalt wechseln
Herausgegeben am 25. September 2015. Model A1687/A1634. Die Reparatur des 6s gestaltet sich ähnlich zu denen früherer Generationen; benötigt werden Schraubenzieher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA / 16, 64 oder 128 GB / Silber, Gold, Space Grau oder Roségold.
2690 Fragen Alle anzeigen
iPhone 6s aucun message erreur « vérification de la restauration »
Mon iphone 6s fonctionnait parfaitement mais commençait à avoir un bug surtout peu de temps après mise à jour il mettait un écran noir avec une petite roue blanche qui tournait alors je faisais un hard reset et ça marchait mais un jour je jouais à un jeu mon téléphone à chauffer puis il s’est éteint car j’avais 0 % de batterie alors je le mets à charger l’allume et là redémarrage infini sur le logo Apple. Je rentre chez moi le connecte à Itunes fait une restauration pendant une nuit entière et ce sur plusieurs appareils et à chaque fois itunes est bloqué sur << vérification du logiciel de l iPhone mis à jour>> sans aucun message d’erreur j’ai essayé avec 3u tools et il était bloqué sur sending FDRTrustData puis j’ai essayé une autre restauration et il se bloquait à 19 % sur restoring. Merci de m’aider  je suis déjà aller à l’apple store qui m ont simplement proposé un remplacement et cela ne vient pas de la batterie. Sur le log itunes le téléphone bloque au Checkpoint 0x61A quelqu’un aurait une solution ? merci
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
4 Antworten
Diese Antwort bezog sich ursprünglich auf eine andere Frage.
Bonjour, avez-vous pensé à changer la batterie ?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
5 Kommentare:
Bonjour alors quand je l’ai testé sur pc la dernière fois elle était bonne à 92 % de sa capacité je crois et elle a le petit logo Apple au dessus comment tester une nouvelle batterie avec une alimentation de laboratoire ?
von
Ça marche même si il reste dans la boucle de démarrage ou en dfu ?
von
Non ça ne fonctionnera pas. Je penche pour un problème sur la carte mère et je ne suis pas très optimiste pour votre iPhone.
von
D’autres solutions :( ?
von
Bonjour, Correia,
Pourquoi avoir fait la création en double de votre demande (iPhone ne se restaure pas aucun message d’erreur) ?
Concernant votre problème, pour faire suite à des recherches, il s’agirait en effet d’un problème de carte-mère.
Il vous faudra donc envisager de la faire remplacer dans un AppleStore ou bien de le faire par vous-même.
Bewertung 0
1 Kommentar:
Car ma demande s’est perdu après des dizaines de questions et que je la renouvelle et ce forum et pour aider les gens je sais très bien que c’est la carte mère après je voudrais qu’on m’aide à trouver la pièce défaillante je vais pas dépenser 300 € à lapple store pour un 6s à ce compte là je m’achète un samsung galaxy s10 +
von
Le plus simple serais de changer la carte mère, ou de s'adresser à un atelier spécialisé en micro soudure qui pourrait vous remplacer le composant défaillant sur votre carte mère.
Bewertung 0
2 Kommentare:
Bonjour, oui bien sûr mais j'y suis aller et ils m'ont rien dit juste que la carte était grillé. une carte grillé ne marche plus du tout alors que là l'écran s'allume je pense que c'est la NAND après avez-vous d'autres suggestions svp ? merci
von
Le terme " carte grillée" est générique, cela veut dire que une composant sur la carte mère a grillé et provoque la panne.
von
enfaite j’ai regardé c’était un soucis de NAND corrompu merci quand même de vos réponses
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Correia wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 89
