Zum Hauptinhalt wechseln
Dieses Modell wurde mit der AirPort Extreme Base Station veröffentlicht, diese Variante ist ausgestattet mit einer Festplatte und hat 802.11ac Geschwindigkeiten in einer Time Capsule NAS.
Kann man Lüfter tauschen?
Meine AirPort Time Capsule A147 - bzw. dessen Lüfter macht laute Geräusche. Die Festplatte und der Router funktionieren tadellos, lediglich das laute Geräusch ist unangenehm. Frage: gibt es Ersatzteile für den Lüfter, gibt es ein online-Tutoral zum Tausch? merci, Gerhard
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Der AirPort - Extreme soll weitgehend baugleich sein. Diese Anleitung sollte helfen, ist allerdings Englisch. Ich übersetze gerne, falls gewünscht. Grüße.
AirPort Extreme A1521 Lüfter tauschen
In den Kommentaren am Ende findet man die Ersatzteilnummer, außerdem ein Hinweis: meistens lässt sich das Lüfterrad vorsichtig abziehen, dann kann die Lauffläche mit einem geeigneten Gleitmittel (Silikonspray auf Wattestäbchen sprühen, dann auftragen) geschmiert werden. Ich vermute, dass diese Reparatur ausreichend ist.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
gerhard.radner wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 1,633
