Zum Hauptinhalt wechseln
Das Samsung Galaxy Alpha Smartphone erschien im September 2014 und ist auch als Samsung Galaxy Alfa bekannt. Es läuft mit dem Android-Betriebssystem und wird von den meisten großen Mobilfunkanbietern vertrieben.
Galaxy Alpha geht nicht mehr an
Anfangs wurde der Akku des Handys immer schneller entladen, manchmal ist es schon bei über 50% Akkukapazität einfach ausgegangen. Jetzt schaltet es sich überhaupt nicht mehr an. Der Recovery-Modus funktioniert nicht. Auch mit einem Austauschakku (der geladen ist und in einem anderem Gerät getestet wurde)geht nichts mehr. Steckt man das Handy an das Netzteil an, so hört man, dass das ‘summen’ des NTs kurz aufhört (das heißt für mich, dass die Ladebuchse nicht defekt ist). Gleiches passiert auch, wenn man beim vermeintlichen Laden den Power Button hält.
Das ganze scheint das gleiche Symptom zu sein, wie beim Galaxy S3 seinerzeit (‘Sudden Death’).
Was könnte das Problem sein? Ist es selbst ggf. selbst zu reparieren? (Die Herstellergarantie ist übrigens längst abgelaufen)
^TF
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Moin.
Das klingt nach einem Problem mit dem Powermanagement, wenn es mit geladenem Fremdakku nicht startet! Ohne Mikroskop und entsprechende Fertigkeiten hast du leider keine Chance das Gerät wieder zu nutzen bzw. an deine Daten heranzukommen. Die Ursache ist dann nahezu 100% auf dem Board zu finden. Das defekte Bauteil muss zunächst gefunden und ersetzt bzw. dessen Verbindung erneuert werden.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Tobi Tobst wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 422
