Zum Hauptinhalt wechseln
Modell A1419 / EMC 3070 / Mitte 2017 / 3,4, 3,5 oder 3,8 GHz Core i5 oder 4,2 GHz Core i7 Kaby Lake Prozessor (ID iMac18,3) / Retina 5K Display. Benutze die Anleitungen des iMac Intel 27" Retina 5K Display (Ende 2014 & 2015), da das System sehr ähnlich ist.
Gehäuse iMac 27 5k 2017 gleich mit 2013?
Hallo,
sind die Gehäuse des 27” 5k 2017er und des 27” 2013er Model die gleichen?
Mein Gehäuse ist leider oben an der Ecke verbogen und ich habe einen defekten 2013er von dem ich das Gehäuse nehmen könnte.
Ich würde also alles gerne komplett umbauen, geht das?
viele Grüße
Phillipp
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo Phillipp,
ohne beide Modelle genau zu kennen würde ich sagen: Nein
Das Problem dürfte sein dass die Logic Boards nicht baugleich untereinander sind und deshalb auch die Bohrlöcher anders ausfallen dürften. Beide Geräte haben allerdings dieselbe Modellnummer (A1419) daher würde ich an deiner Stelle einfach mal beide Rechner aufschrauben und schauen ob die Komponenten baugleich angeordnet sind und ob vorallem die Bohrlöcher identisch sind. Ein weiteres Problem kann unter Umständen die Luftzirkulation darstellen daher solltest du auch darauf besonders achten.
Grüße - Maik
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Phillipp wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 202
