USB-Buchsen passen nicht mehr
An meinem MBPro 15” Mid 2014 kann ich keine USB-Stecker mehr einstecken. Sie gehen ein Stück weit in die Öffnungen, bei einem Stick mit einer Betriebs-LED geht auch das Licht an, aber ein Speicherstick wird nicht als Medium erkannt. Das ist links und rechts am Gehäuse gleich.
In den Buchsen ist nichts an Verschmutzung o.ä. zu erkennen, es scheint nur, als wenn die kleine Leiste mit den KOntakten zu weit oben in der Öffnung ist…
Update (29.06.2020)
Nach langer Zeit habe ich des Rätsels Lösung gefunden. Sehr lustig.
In meinem Laptop-Rucksack war eines dieser Silica-Beutelchen mit diesen lustigen durchsichtigen Kügelchen drin. Das muss wohl mal aufgeplatzt sein, und dummer Weise haben sich in beiden USB-Buchsen exakt 2 dieser Kugeln unter der Platine verklemmt. Ich hatte da schon tausendmal rein geschaut, aber nie was gefunden. Vor kurzem sah ich dann in einer der Buchsen was braunes und habe mal mit einem Holz-Schaschlikspieß in der Buchse rumgestochert. Prompt kamen aus jeder genau 2 so Dinger raus und jetzt ist mein Laptop wieder fit für sein zweites Lebendsrittel…
Ich vermute mal, die Kügelchen verfärben sich mit der Zeit und/oder wenn sie eine gewisse Menge Feuchtigkeit aufgenommen haben…
Jetzt also ist wieder alles gut, ich kann wieder mit Krita auf einem Bamboo kritzeln und auch mal einen USB-Stick anstöpseln, um ein Linux für meinen Raspi zu installieren…
Reparaturkosten: 1 zerbrochener Schaschlikspieß und einige vergossene Tränen vor Lachen…
Ist dies eine gute Frage?
