Zum Hauptinhalt wechseln
Mitte 2009 Modell A 1278 / 2,26 oder 2,53 GHz Core 2 Duo Prozessor EMC 2336
Batterie/Akku lädt nicht, Stromversorgung mit Netzteil funktioniert
Nach Ersetzen der Tastatur in einem Macbook Pro Mid 2009 lässt sich die Batterie nicht mehr laden, allerdings funktioniert die Stromversorgung mit Netzteil. Der Mac kann auch ohne Netzteil genutzt werden und der Akku entlädt sich dann “normal” mit Gebrauch.
Zudem leuchtet die “Akkuanzeige” an der linken Seite des Mac nicht mehr, wenn man den entsprechenden Knopf drückt. Außerdem funktioniert die LED-Hintergrundbeleuchtung der Tastatur nicht. Die Lösung dieser Fehler ist mir nicht wichtig, sondern diese sollen nur der Diagnose helfen.
Ich habe einen NVRAM und SCM Reset mehrfach probiert ohne Ergebnis.
Ich vermute, dass beim Zusammenbau etwas nicht richtig angeschlossen wurde und würde den Fehler gerne möglichst eingrenzen. Hat jemand Ideen?
Danke
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Das Problem mit der Hintergrundbeleuchtung wird an Schritt 14 dieser Anleitung liegen.
Dasselbe betrifft die Akkuanzeige. Wird in derselben Anleitung unter Schritt 15 gezeigt.
Entweder der Stecker sitzt nicht richtig oder das Kabel ist beschädigt.
Ich würde auch den Sitz des Akkusteckers überprüfen. Schritt 3 der Anleitung.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Sebastian wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 182
