Zum Hauptinhalt wechseln
Das Asus X551M-RCLN03 ist Teil der Asus X-Serie. Es ist ein 39,6 cm Notebook, das mit Windows 8 und einem Intel Core-Prozessor läuft.
Laptop has a shortage
I tried to plug in my headphones and touched another port. As soon as the metal tip touched the other Port my computer turned off immediately and will not turn back on. No power buttons are on. Is this an expensive fix or something I can do.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@stacyedwards depends on what other port you touched and which part got shorted out. you will at minimum need to look at it. Check the motherboard for any obviously damaged components etc. Then you need to identify the motherboard. There will usually be a maker and model number silkscreened on the motherboard. Let us know what you find on that. You cdan always add images to your QUESTION in case you get stcuk or have further questions etc. Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen
Use this guide to at least get into your laptop. Asus X5511M-RCLN03 Akku austauschen
iFixit Bild
Anleitung
Schwierigkeitsgrad:
Sehr einfach
2 - 5 minutes
Asus X5511M-RCLN03 Akku Bild
Anleitung
Schwierigkeitsgrad:
Leicht
2 - 8 minutes
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Stacy Edwards wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 186
