Zum Hauptinhalt wechseln
Erste iPad Generation mit 3G, verfügbar mit 16, 32 oder 64 GB Speicherkapazität. Modell Nummer A1337. Reparaturen sind unkompliziert und verlangen keine Wärmezufuhr.
How to replace SIM module?
Hi Guys,
I tried to replace a SIM Module for iPad 1 Gen, but it can't find the 3G signal yet, I would like to know whether the logic board locks the module while replacing the modules or not, if yes, how to unlock it?
Thanks a lot.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
I would bet the IMEI was blocked somehow or the antenna is bad
Check the IMEI, if it is blocked, the only legal way to fix it is to swap the logicboard(I would suggest changing it, but it turns out it's not legal, even if it is done as a personal fix and you aren't selling your device, DO NOT DO THAT!)
By all means if it isn't, the 3G antenna could be bad, change that
If it still doesn't help, your only hope is a logicboard(legalities changing the IMEI)
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
apple5808 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 1,254
