Zum Hauptinhalt wechseln
Vorgestellt am 16. September 2016. Modelle A1661, A1784 und A1785. Verfügbar mit 32, 128 oder 256 GB internem Speicher in den Farben Rose-Gold, Gold, Silber, Schwarz, Diamantschwarz und Rot.
Nach Reparatur das selbe Proble. Jemand eine Idee woran es liegt?
Hallo zusammen,
Ich hatte das Problem, dass mein Handy keine Sprachmemos mehr aufgenommen hat und beim telefonieren, keiner der beiden etwas hören konnte und die Videos ohne Ton aufgenommen wurde.
Nun habe ich den Mikrofon und den oberen Lautsprecher ausgetauscht. Die ersten 30 Minuten hat alles super funktioniert.
Danach fing das gleiche Problem wie schon oben beschrieben wieder an :(
Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte, wenn nicht am Mikrofon und am Lautsprecher oben ?
Vielen lieben Dank im Voraus
LG
Andrea
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
Danke für deine Hilfe :)
Leider habe ich nicht die Tools um einen Reflow zu machen. Würde es daher eher Sinn machen es zur Reparatur zu schicken, oder das logicboard zu ersetzen ?
LG
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
das kann ich nicht beantworten. am besten frag nach welche option was kostet und ob sich das auszahlt.
ich kann nur keine empfehlung geben wer kompetent den reflow machen kann. da würd ich jemanden mit vielen positiven reviews suchen sofern überhaupt angeboten.
logikboardtausch wiederum ist wieder das risiko das das board bereits schwachstellen hat oder wenn gebraucht gekauft es gelocked ist auf die icloud. option wäre sicher zb ein iphone mit defkten schirm zu kauifen sofern nicht gesperrt auf icloud und einfach das board zu tauschen
von
Hilfreichste Antwort
Audio IC Problem
Das ist das wirkliche Bendgate. Betrifft Iphone 6s, 7, 7plus.
Das Aluminium ist zu dünn dadurch Flext das Phone ständig auch wenn das mit dem Auge Kaum zu sehen ist.
Das Mainboard ist Fest mit dem Gehäuse verbunden, Flex damit mit.
Die Folge ist nun das der AudioIC vom Board gedrückt wird. Das das ganze für ein Paar Minuten funktioniert hat war reiner zufall. Der Austausch hat einfach den Chip kurzfristig in die richtige Position gebracht. Einzige lösug wäre ein Reflow vom AudioIC Chip.
Nähere Infos gibts bei IpadRehab auf youtube
Btwe beim 6s ist es der TouchIC chip, beim 7er der AudioIC,
Bewertung 1
Ein Reflow ist hier keineswegs eine Lösung, wenn dann allerhöchsten temporär! Wenn man das vernünftig und nachhaltig lösen will, müssen mehrere Jumper gesetzt werden und mindesstens ein Reball stattfinden. Ein Reflow ist nichts anderes als Energie auf den IC zu geben bis sich das Lot wieder verflüssigt. Da aber mehrere Pads von diesem Problem betroffen sind, ist das absoluter Pfusch und wird wenn überhaupt nur kurzfristig das Problem beseitigen.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Andrea wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 186
