Zum Hauptinhalt wechseln
2.0GHz, 2.3GHz, oder 2.6GHz quad-core Intel Core i7 Prozessor (mit Turbo Boost bis zu 3,8GHz) mit 6MB geteiltem L3 Cache.
580 Fragen Alle anzeigen
Nach Akku-Tausch wird internes Display nicht erkannt.
Hallo iFixit Gemeinde!
Nach erfolgreichem Akkutausch wird das interne Display nicht mehr erkannt. Externer Monitor über Thunderbolt /Mini DV läuft bestens. Im Systemcheck taucht das interne Display nicht auf.
Habe schon viel versucht: Die üblichen SMC, PRAM resets, Recovery mode, sicherer Modus. Von boot USB gestartet um Systemfehler auszuschliessen. Auch nichts. Alle Kabel weg und wieder dran. LVDS Kabel ersetzt. LVDS connector Lötstellen OPTISCH geprüft. Auch ok.
Wie kann ich testen, ob am LVDS Connector Strom ankommt? Woran könnte es noch liegen, dass scheinbar am Connector weder Signal noch Strom ankommt?
Bin gespannt, wer was weiß.
Im Voraus 1000Dank!
Freddy
Update (24.02.2020)
EDIT:
Nach weiteren Wiederbelebungsversuchen steht fest:
Grafik-Signal (EXTERN) gibt es problemlos über Thunderbolt (aber nur die zweite Schnittstelle) , nicht aber über HDMI. Da kommt nicht raus.
Vielleicht ergibt das für einige unter euch eine sinnvolle Kausal-Kette bei der Fehlersuche ?
Welcher Steckverbinder könnte hier defekt sein?
(Zur Wiederholung: Kein internes Display, kein HDMI, aber thunderbilt/Mini DV, UND Bildschirmfreigabe über vnc klappt auch ohne Probleme …)
Mit Dank,
Freddy
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hallo pferdeschloss,
Hast du schon einmal versucht den neuen Akku auszubauen und den Mac OHNE Akku zu starten? Glaube zwar nicht dass der defekt am Akku selbst liegt aber möglich ist alles.
Grüße - Maik
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Danke, Maik! Hatte ich natürlich gleich anfangs probiert. Aber die Tatsache, dass beim Betrieb mit externem Monitor alles bestens läuft und eben in den Systemeinstellungen unter "Monitor" der externe angezeigt wird und der interne eben nicht verweist eher auf ein Anschluß-Problem, oder?
Andere Ideen?
(Ja-Taschenlampe habe ich auch probiert...-)
Freddy
von
Hier gibt es sehr viele Faktoren die zu beachten sind …
Ich denke eher an einen defekten Enable Verbindung vom u6990 oder wie der bei dem Modell heißt …
Wäre Mal super wenn du genau sagen könntest um welches Mainboard es sich handelt 820-….
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
pferdeschloss wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 178
