Zum Hauptinhalt wechseln
Im Juni 2017 brachte Apple die Neuausgabe vom 13" MacBook Air heraus. Es erhielt den neueren Broadwell Intel Core i5 Prozessor, die Leistung und Akkulaufzeit stieg dadurch etwas an.
423 Fragen Alle anzeigen
Little/No Trackpad Feedback After Small Spill
I have a friend who spilled a small amount of sugary beverage onto the keyboard of her 2017 MBAir. There are only three keys that are sticky that I’m going to clean with 99% alcohol. However, the track pad is also not clicking as it should. I’ve never run into this problem and I don’t know if it’s related to the logic board, a cable, or the trackpad itself. You have to really force press the trackpad in order for inputs to register.
I’m going to open it up and clean any noticeable residue but wants to know if there is a common solution to this.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
@mayer @danj any suggestions would be greatly appreciated
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Here’s the needed guide to take the touchpad out MacBook Air 13" Anfang 2015 Trackpad austauschen
You’ll need to clean the case edge where the touchpad fits into so the touchpad physically depresses on the bottom edge to enable the click switch. As far as tracking that implies the pads sensor sandwich got damaged, that means you’ll need a new touchpad unit MacBook Air 13" (Mid 2013-2017) Trackpad
MacBook Air 13" (Mid 2013-2017) Trackpad Bild
Produkt
$49.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Yep, it was just stuck on the edges. Thanks!
von
Antwort hinzufügen
Alex Robinson wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 62
