Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Anfang 2015 Trackpad austauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. MacBook Air 13" Anfang 2015 Trackpad austauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. MacBook Air 13" Anfang 2015 Trackpad austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
    Frag FixBot
  3. MacBook Air 13" Anfang 2015 Trackpad austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2015 Trackpad austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Um sicherzustellen, dass kein Strom fließt und sich das MacBook nicht einschaltet während du arbeitest, ist es empfehlenswert, den Akku abzutrennen.
    • Ziehe die durchsichtige Kunststofflasche, die am Akkustecker angebracht ist, parallel zur Oberfläche der Leiterplatte in Richtung Vorderkante des Air.
    • Ziehe den Stecker beim Trennen nicht nach oben, du riskierst sonst eine Beschädigung des Anschlusses.
    Frag FixBot
  4. MacBook Air 13" Anfang 2015 Trackpad austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 5 Schrauben, mit denen die Batterie am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Drei 6,9 mm T5 Torx Schrauben
    • Zwei 3,0 mm T5 Torx Schrauben
    Frag FixBot
  5. MacBook Air 13" Anfang 2015 Trackpad austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Vermeide es, den Akku zu quetschen oder die vier freiliegenden Lithium Polymer Zellen zu berühren.
    • Hebe den Akku von der Seite des Logic Boards aus an und entferne ihn vorsichtig aus dem Gehäuse.
    • Es kann sein, dass an der Oberseite deines Ersatzakkus eine Plastikfolie leicht angeklebt ist. Entferne beim Einbau des Akkus diese Folie. Wenn diese Folie allerdings stark verklebt ist und sich deswegen nicht leicht entfernen lässt, dann darf sie nicht abgezogen werden.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
    • Lade den Akku vollständig und lasse das MacBook danach für mindestens zwei Stunden weiter eingesteckt. Verwende jetzt das MacBook, bis es wegen geringem Akkustand von selbst in den Standby-Modus geht. Warte jetzt noch mindestens fünf Stunden, bevor du das MacBook wieder auf 100% auflädst.
    • Wenn nach dem Einbau des neuen Akkus Probleme auftreten, kann es helfen, den SMC zurückzusetzen.
    Frag FixBot
  6. MacBook Air 13" Anfang 2015 Trackpad austauschen, Trackpad: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2015 Trackpad austauschen, Trackpad: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2015 Trackpad austauschen, Trackpad: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Trackpad mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Trackpad gerade aus seinem Anschluss in Richtung der hinteren Kante des Air.
    Frag FixBot
  7. MacBook Air 13" Anfang 2015 Trackpad austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2015 Trackpad austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe das Flachbandkabel zur Tastatur mit einer Hand an und klappe gleichzeitig den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Tastaturkabels mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
    • Ziehe das Flachbandkabel zur Tastatur gerade aus seinem Anschluss heraus in Richtung der Vorderkante des Air.
    Frag FixBot
  8. MacBook Air 13" Anfang 2015 Trackpad austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende zwölf Kreuzschlitzschrauben:
    • Sechs 1,6 mm Schrauben, welche das Trackpad am oberen Gehäuse befestigen.
    • Sechs 1,6 mm Schrauben, welche die Halterungen des Trackpads am Trackpad befestigen.
    Frag FixBot
  9. MacBook Air 13" Anfang 2015 Trackpad austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die rechte und die linke Halterung des Trackpads vom oberen Gehäuse.
    Frag FixBot
  10. MacBook Air 13" Anfang 2015 Trackpad austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Überprüfe während des Zusammenbaus die Klickfunktion des Trackpads.
    • Die 1,4 mm Torx T5 Stellschraube nahe der Vorderkante des Gehäuses muss korrekt justiert werden.
    • Ziehe beim Zusammenbau diese Schraube nicht zu stark an, sonst hört die Taste ab einem bestimmten Punkt auf zu klicken. Justiere die Schraube so, bis die bewegliche Seite des Trackpads minimales Spiel hat.
    • Es ist nicht notwendig, diese Schraube zu entfernen, um das Trackpad zu entfernen.
    Frag FixBot
  11. MacBook Air 13" Anfang 2015 Trackpad austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2015 Trackpad austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe die Kante des Trackpads nahe der Tastatur vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihrer Vertiefung im oberen Gehäuse, indem du sie aus den Halterungen, die am oberen Gehäuse angebracht sind, weghebst.
    • Entferne das Trackpad vom oberen Gehäuse.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
40 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
477.364 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.842 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare zur Anleitung
Hi,
I have replaced the keyboard of my MacBook Air, now touchpad and keyboard stop work after login.
It does not works even in single mode nor with install drive.
Can anyone tell me why this happened?
PS. I also changed all the upper case with touch and keyboard and same issue.
It does work with external devices.
Claus - Antwort Teilen
First step is to double check the keyboard and trackpad cables! See step 6 and step 7 in this guide!
Sam Goldheart - Antwort Teilen
I am in a similar situation, I recently replaced the trackpad on my MacBook Air and I am having the same problem with the trackpad and keyboard working fine during login, but it stops working after boot.
Did you find a solution? Is there a way to fix this?
Joe Walker - Antwort Teilen
Hi,
I replaced my touchpad of my macbook air 2013. Now The touchpad functions partly in the beginning. It moves nothing to bad in the beginning, but after 5 minutes it works well. I checked the cables, but they seem to be plugged in fine, especially if they seem to work after 5 minutes. What could this be?
P.S. I used the old brackets of the trackpad for the new one. I was wondering what the function was of the connection between the bracket and the small circuit board and if that could be the problem.
martijn breuls - Antwort Teilen
Hello! I was able to remove the six screws securing the trackpad brackets to the trackpad. But the six screws securing the trackpad to the upper case are just stuck! No matter how much pressure I apply, they won’t give. Can someone help?
Chi A - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 200
Insgesamt: 57,123
