Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht am 26. Oktober 2018. Modelle A1984, A2105, A2106, A2108. Erhältlich als GSM oder CDMA / eSIM, Nano-SIM oder Dual-SIM / 64, 128 oder 256 GB / Schwarz, Weiß, Blau, Gelb, Koralle oder Rot. (Ausgesprochen "iPhone 10 R.")
20 Fragen Alle anzeigen
Which microphone is broken?
Hi, My iPhone XR microphone doesn’t work on speaker calls but works fine on normal calls.
The strange thing is that Siri works fine, (which uses the earpiece mic),… and normal phone calls work fine which i believe uses the bottom mic.
Voice memos just records static, same as speaker calls for people on the other end listening.
Front facing and Rear facing video all record sound fine..What should i be replacing here?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 4
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
The connector microphones are located on the charging port assembly. One of these microphones has become faulty. I am not sure which one handles the voice memo and speaker phone. Replace the charging port assembly and the audio should be fine.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
2 Kommentare:
Thanks for the quick reply Chris!, ill gave that a go and report back. I had no idea the bottom had multiple mics!
von
Hello please any update
I’m having the same issue
If you fixed the issue how did you do it?
von
Antwort hinzufügen
s_joseph_ wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 5,748
