Zum Hauptinhalt wechseln
Modellnummer A1707. Veröffentlicht im Juni 2017, erschien dieses MacBook Pro mit Kaby Lake Prozessoren mit bis zu 2,9 GHz quad-core Intel Core i7 Prozessoren, mit Turbo Boost bis zu 3,9 GHz.
Nach Akkutausch läuft der linke Lüfter durchgehend
Hallo iFixit-Team,
ich habe in meinem MacBook Pro 15“ 2017 den Akku getauscht da der alte aufgebläht war. Nach dem Tausch läuft jetzt der linke Lüfter ununterbrochen. Alle Resets haben nichts gebracht, die Lüfter-Stecker sind auch korrekt angebracht, der Akku scheint zu funktionieren, ich war sehr vorsichtig beim Einbau.
Die Hardwarediagnose sagt das ein Lüfterproblem vorliegt, ich kann kein Defekt sehen, entstaubt habe ich auch beim Umbau. Sämtliche Software wie Fan Control reagiert nicht auf den linken Lüfter. Habt ihr noch eine Idee?
Gruß
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hey Timo,
nun steht Deine Frage hier schon fast ein Jahr unbeantwortet…
Hast Du das Problem inzwischen lösen können?
Falls nicht – und Du hast den Mac nicht schon entsorgt (ein Jahr mit voll laufendem Lüfter, würde ich nicht aushalten :-) ) : Ich hätte kontrolliert, ob nicht eine der drei Litzen aus dem Stecker gerutscht ist. Denn die Lüfter haben eine Geschwindigkeitskontroll-Leitung (ich glaube die mittlere Litze)… Also: Entweder ist eine der drei Litzen gebrochen oder aus dem Stecker gerutscht (oder im schlimmsten Fall im Lüfter abgegangen.)
Bin gespannt, ob Du das Problem gefunden und gelöst hattest.
Liebe Grüße
Georg
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Timo wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 530
