Zum Hauptinhalt wechseln
Die Nintendo Switch ist eine tragbare Spielekonsole, die auch mit dem Fernsehgerät verbunden werden kann. Sie wurde am 3. März 2017 veröffentlicht.
705 Fragen Alle anzeigen
Lüfter geht nach dem Austausch immer noch nicht
Ich habe folgendes Problem mit meiner Switch. Mein Lüfter in der Switch ging nicht mehr, also habe ich einen neuen bestellt ,ihn nach Anleitung eingebaut und er geht trotzdem nicht. Dann viel mir auf das meine Joy-Cons nicht mehr an der Switch geladen werden.Könnte das eine Problem mit dem anderen zusammenhängen?
was kann ich noch versuchen?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo, @lpathome
Ich würde an deiner Stelle den alten Lüfter Überprüfen ob der noch Funktionsfähig ist, wenn der Lüfter noch Funktioniert wird ein Defekt auf dem Motherboard(Platine) .
Ist der Lüfter Defekt würde ich den Neuen auf Defekt prüfen und die Anschlüsse zum Mainboard Überprüfen.
Hilft das alles nicht wird höchstwahrscheinlich ein Defekt auf der Platine vorliegen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Max Mustermann wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 72
