Zum Hauptinhalt wechseln
Released July 24, 2014, Amazon's Fire Phone is Amazon's first smartphone, designed to compete with iOS, Android, and Windows Phone devices.
39 Fragen Alle anzeigen
Smartphone se apaga al aumentar consumo de batería
Buenas, tengo un Amazon Fire Phone al que le he reemplazado la batería dos veces, siempre por el mismo motivo y está última no llegó a un año de uso.
El problema consiste en que si el teléfono realiza alguna actividad que demande un relativo alto consumo de energía se reinicia, incluso se reinicia en el arrancanque del sistema. Para ejemplificar, mientras lo que haga es reproducir música conectado por bluetooth a unas bocinas, va bien. En el momento que se encienden los datos móviles se apaga. Sospecho que pueda ser el BMS, qué opinan?
Gracias desde ya.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hola Ernesto
Parece que tu problema es de placa base o has tenido muy mala suerte con las baterías.
El terminal se calienta en exceso cuando se usa?
Solo se reinicia con los datos activados? Si te conectas a un wifi pasa igual?
Si las baterías que has comprado no son originales o de buena calidad, puede ser este el problema.
Por lo que comentas, parece que hay un problema en la placa base que causa un cruce. Esto hace que el terminal consuma mas de lo debido o que incluso ese cruce cause el apagado del dispositivo para evitar problemas mayores. Cambiando la batería no mejorara durante mucho tiempo, ya que si te aguanta un poco mas, será porque la batería esta nueva y tiene mas capacidad, cuando empiece a gastarse volverás al mismo problema. Esto siempre y cuando tu problema anterior fuera el mismo.
Podría ser daño por líquidos, podría ser una caída o simplemente un componente defectuoso.
Intenta abrir el dispositivo para ver si ves rastros de corrosión o algún componente dañado/hinchado. Si esto no ayuda, deberás llevar el dispositivo a un técnico para que inspeccione la placa base. No será una reparación de bricolaje.
Suerte!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Ernesto wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 27
