Zum Hauptinhalt wechseln
1,86 GHz oder 2,13GHz Prozessor, 128 GB oder 256 GB Flashspeicher
Ersatzakku - Folie abziehen oder drauf lassen
Hallo zusammen, habe gerade den Akku in meinem MacBook Air gewechselt. Auf dem neuen Akku ist eine Folie, die auf die vier Akku-Segmente geklebt ist. Allerdings kann man sie sehr leicht abziehen. Habe gegoogelt, finde aber nur was zu vier Folien, die sehr fest verklebt sind.
Frage: Soll ich diese eine Folie abziehen oder drauf lassen? Danke.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Dieser Post wurde von Z-City selbst bearbeitet um eine Falschinfo nicht weiter zu verbreiten.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Hilfreichste Antwort
Der originale Akku ist aber doch nicht mit dem Gehäuse verklebt, sondern geschraubt … Höre ich zum ersten Mal, dass da was am Gehäuse kleben soll.
Bewertung 1
1 Kommentar:
Vielen Dank für den wertvollen Hinweis. Du hast natürlich recht. Ich hatte das mit einem MacBook Pro verwechselt, bei dem der Akku verklebt wird. Mein Fehler.
Hier gibt es eine Anleitung wo man alle Schritte sehen kann: https://de.ifixit.com/Anleitung/MacBook+...
Alternativ kannst Du auch ein Foto deines Akkus mit Folie hier posten. Dann kann man bestimmt mehr dazu sagen.
von
Antwort hinzufügen
pixx wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 715
