Zum Hauptinhalt wechseln
Repair guides and support for LED, LCD, HD and other Vizio TVs.
20 Fragen Alle anzeigen
Bei meinem Fernseher funktioniert der Ton nicht mehr.
Ich habe einen 42" Vizio Fernseher, Modell SV421XVT. Der Ton funktioniert nicht mehr. Der Fernseher scheint nicht mehr auf die Fernbedienung zu reagieren, ich muss ihn manuell ausschalten.
Woran könnte das liegen?
Diese Frage hat im englischen Antworten-Forum sehr viel Beachtung gefunden. Daher haben wir einen Überblick über die relevantesten Antworten für unsere deutschsprachigen Community-Mitglieder zusammengestellt:
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Kontrolliere zunächst die Funktionstüchtigkeit der eingebauten Lautsprecher:
  1. Die Lautstärke muss höher als 0 sein.
  2. Der Fernseher ist nicht auf stumm gestellt.
  3. Kontrolliere unter den Audioeinstellungen im Bildschirmmenü, dass die Lautsprecher des Fernsehers auf “ON” sind.
  4. Stelle sicher, dass alle Kabel, die physisch mit dem Fernseher und den Eingabegeräten verbunden sind, korrekt eingesteckt sind.
  5. Versuche es mit einem anderen Eingabegerät (zum Beispiel einem DVD-Player oder einer Spielekonsole), um zu kontrollieren, ob aus den Fernseher-Lautsprechern ein Ton kommt. Schalte das andere Gerät ein und benutze die INPUT-TAste auf der Fernbedienung, um zu diesem Gerät zu wechseln. Spiele dann eine DVD oder ein Spiel ab, um herauszufinden, ob Ton vom Fernseher kommt. Wenn du kein anderes Gerät zur Verfügung hast, und es sich bei deinem Fernseher um ein VIA Smart TV handelt, kannst du das auch mit einer Video-App testen.
  6. Wenn du eine Kabel- oder Satellitenbox hast, kontrolliere, dass die Lautstärke hochgedreht ist und innerhalb der Box nicht auf stumm gestellt ist, und dass die Kabel korrekt verbunden sind.
Kontrolliere dann externe Lautsprecher, Soundbar, Surround Sound System oder andere externe Audiosysteme.
Wenn dein VIZIO TV mit einem externen Audiosystem verbunden ist, und du keinen Ton hörst, kontrolliere folgende Elemente:
  1. Die Lautstärke des externen Audiosystems ist höher als 0 eingestellt.
  2. Das externe Audiosystem ist nicht auf stumm geschaltet.
  3. Alle Kabel, die physisch mit dem Fernseher verbunden sind, sind korrekt eingesteckt.
  4. Versuche es mit einem anderen Eingabegerät (zum Beispiel ein DVD-Player oder eine Spielekonsole), um zu kontrollieren, ob aus den Lautsprechern ein Ton kommt. Schalte das andere Gerät ein und benutze die INPUT-Taste auf der Fernbedienung, um zu diesem Gerät zu wechseln. Spiele dann eine DVD oder ein Spiel ab, um herauszufinden, ob Ton aus den Lautsprechern kommt.
  5. Trenne das externe Audiogerät vom Fernseher und versuche zu hören, ob du einen Ton aus den eingebauten Lautsprechern des Fernsehers hörst. Stelle die Fernsehlautsprecher über die Audio-Einstellungen auf “ON”.
In manchen Fällen kann leider auch die IR-Platine des Fernsehers defekt sein, sodass der Fernseher das Signal für die Lautstärke nicht erhält.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Community Helferlein wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 320
