Zum Hauptinhalt wechseln
Eine TV Spielkonsole von Sony Entertainment, auch bekannt als PS4. Sie wurde am 20. Februar 2013 angekündigt und kam am 15. November 2013 auf den Markt.
1697 Fragen Alle anzeigen
Comment remplacer les fils de connections de la carte mère du PS4?
En voulant changer la pâte thermique, j’ai arraché les fils blanc/noir/rouge de la carte mère de mon PS4 édition ‘‘fat’’. Le bout de plastique du connecteur est détruit.Comment puis-les réparer?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Bonjour,
Ce câble est le câble d’alimentation et de contrôle du ventilateur de votre PS4.
Si c’est le connecteur côté fils qui est détruit, vous pouvez ressouder un nouveau connecteur ou changer le ventilateur, car le câble est soudé au ventilateur. Le remplacement du ventilateur nécessite de démonter toute la console, exemple : https://www.youtube.com/watch?v=uayVMlO9...
Si c’est le connecteur en plastique sur la carte mère est détruit, il faudra en ressouder un nouveau (conseillé) ou en dernier recours souder les fils directement sur la carte mère (déconseillé) dans le bon ordre. Si vous ne disposez pas du matériel pour faire cette réparation, il existe des entreprises spécialisées en réparation de carte mère qui pourront facilement effectuer cette réparation pour vous.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Fortier René wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,398
