Zum Hauptinhalt wechseln
The Samsung SyncMaster 245B is a 24-inch LCD (liquid-crystal display) monitor with a TFT (thin-film transistor) active matrix.
6 Fragen Alle anzeigen
Kann man diesen Schaden beheben?
Dieser Schaden kann entweder durch bewegung des Monitors oder durch Wasser entstanden sein. Wobei dieser Schaden erst Stunden nach dem der Monitor bewegt wurde entstanden ist.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Vielleicht hat es durch die Bewegung das Gehäuse verzogen und nun übt die Abdeckung Druck auf diese Randstellen aus. Versuche mal die Abdeckung zu lösen und schaue, ob die Flecken kleiner werden.
Eventuell kannst Du auch einem Saugnapf auf einem Fleck anbringen und GAAANZ vorsichtig den vermuteten Druck lösen.
Von hier aus kann man schlecht beurteilen ob da noch was zu retten ist, einen Versuch ist es aber wert.
Ich hoffe es klappt und drück Dir die Daumen,
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Max wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 121
