Zum Hauptinhalt wechseln
Die Sony PS5 wurde im November 2020 veröffentlicht und hat viel bessere Graphikleistungen und einen innovativen neuen DualSense Controller. Das neue Farbschema hat was von Weltraum und ist eine bemerkenswerte Abkehr von den alten Designs der PlayStation.
Erlischt die Garantie bei Lüfterwechsel
Guten Tag,
Ich habe vor den Lüfter meiner PlayStation 5 zu wechseln, da aktuell der laute Nidec Lüfter verbaut ist und ich mir einen NMB Lüfter bestellt habe. Dazu habe ich mir folgenden Guide angesehen:
https://de.ifixit.com/Anleitung/PlayStat...
Nun ist meine Frage: Wann erlischt die Garantie seitens Sony, wenn man etwas an der Konsole macht? Erlischt diese erst, wenn man sich an der unter dem Garantiesiegel liegenden Schraube zu schaffen macht? Wenn ja, dann sollte ja die Garantie bei dem genannten Austausch erhalten bleiben, richtig? Oder erlischt die Garantie direkt, sobald man schon den Lüfter ausbaut?
Viele Grüße
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hallo Marvin,
sobald du die PS5 öffnest hinterlässt du spuren, unabhängig vom Siegel.
Heißt dass du in diesem Moment die Garantie verlierst, da du eine nicht autorisierte Veränderung an der Konsole durchgeführt hast.
mit freundlichem Gruß
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Removing/replacing the fan will not invidate your warranty. As the warranty label does NOT need to be removed to replace the fan, technially your warranty is still valid. It will only be void if you damage the connector when replacing the fan
von
Hi Ringo,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Da ich bereits einmal die Konsole geöffnet, den Lüfter rausgenommen und in den Schacht geschaut habe, ist ja meine Garantie dann eh bereits flöten gegangen. Nur doof, dass Sony bei manchen Konsolen Plastikstücke in den Lüfter reinhängen hatte und ich nachschauen wollte, ob das auch bei mir ein Problem darstellt.
Was ist denn dann überhaupt der Grund für das Siegel, wenn ich die Garantie schon verliere bevor ich überhaupt an dem Bereich unter dem Siegel arbeite?
VG
Bewertung 0
3 Kommentare:
Hallo Marvin,
in erster Linie ist das Siegel natürlich für Garantieansprüche ausschlaggebend. Jedoch sieht man immer wenn das Siegel gelöst wurde. Aber da die Öffnungsspuren für Sony sichtbar sind, ist es ja leider eh schon zu spät.
Genauere Informationen kann dir da sicher aber Sony geben.
von
Hallo Ringo,
dann werde ich mal Kontakt zu Sony aufnehmen und mich mal erkundigen ab wann die Garantie erlischt. danke dir!
von
@drigaaz Ich hab nochmal ein bisschen nachgeforscht und angeblich soll da Öffnung der Konsole, d.h. Seitenteile abnehmen in Ordnung sein was Garantie angeht. Echt schwer abzuschätzen, was die Garantie erlischt und was nicht :D
von
Antwort hinzufügen
Marvin wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 990
