Zum Hauptinhalt wechseln
Der Xbox One Wireless Controller Modell 1697 wurde 2015 veröffentlicht. Er ersetzte das Controller-Modell 1537 und behob einige der Probleme, die bei diesem auftraten. Der Controller Modell 1697 verfügt über eine integrierte 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, die die Kompatibilität mit den meisten Headsets von Drittanbietern ohne einen zusätzlichen Adapter ermöglicht. Dieser Controller wurde eingestellt und durch das Modell 1708 ersetzt.
Why does my A button not work unless you hit the top of the button?
My controller’s A button had always stuck, but now its to the point of basically not working at all. You have to click the very top of the button for it to even identify that it is being pushed. Anyone got an answer before I try replacing anything?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Open it up, unless the actuator has failed its more than likely debris.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Joshua Hayes wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 283
