Zum Hauptinhalt wechseln
Der Shark Rotator NV502 wurde 2013 hergestellt, wiegt 7 Kilo und hat einen abnehmbaren Griff. Der Staubsauger kann sowohl auf Teppichböden als auch auf Parkettböden eingesetzt werden.
My shark powered lift away won’t turn on
When I turn on my shark lift away, the lights will come on but the vacuum doesn’t do anything. It doesn’t make any noise, the brush doesn’t move but the lights do come on very bright. Any suggestions of what could be wrong?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
@skelly64 use something like this video to work on your vacuum. Since your lights are bright, and you seem to think brighter than usual, I would suggest that you use a multimeter and check if there is actually power going to the motor. Once you have your vacuum partially disassembled it might help you out if you post pictures so we can continue to guide you Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen All you should need for this check would be your basic hand tools (screwdrivers etc.) and a run of the mill multimeter. Nothing fancy.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
motor bad, brushes jammed causing the overload to trip, or an interlock switch open because it is bad or the parts are not assembled correctly.
Bewertung 0
My Shark Navigator Lift Away will power up when I tilt the handle in usage position. The beater works too. However, it goes off when I switch to the bare floor position with the switch.
Any ideas?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Sandy wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 3,874
